查看: 3461|回复: 11
主板是精英SF2/648D坏了三四块
发表于 2009-8-19 18:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
从网吧收来几十台清华同方品牌主机,主板是精英SF2/648D坏了三四块了,测试卡显示FFFF,CPU电压1.3V 正常内存2.6V 1.3V多有,我还用块好板对着板子测电压全是正常,BLOS换过也是如此,真是无语,点复位开机,复位灯一闪一闪的,在基地查了这种主板,说这种CPU座容易虚焊,用手用力接力CPU,确没见到奇迹出现,  ,请高手们帮我分析是什么问题!
发表于 2009-8-19 20:16:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你量下看哪里信号有问题,板上网卡也看下啊!
发表于 2009-8-19 22:43:40 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
虚焊北桥,精英板子爱虚焊
发表于 2009-8-19 23:05:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接加焊U座,有的时候是按不出来的
发表于 2009-8-20 12:55:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我也有一块这样的板子和楼主的情况一样,不知楼主修好了吗?
那里的问题呀!我的也陷入僵局中了!
希望楼主修好了告知一声!
谢谢~~~~~~
发表于 2009-8-20 13:19:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种板的通病是CPU空焊
发表于 2009-10-11 14:09:04 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
我也有一块这样的板子,电压都正常!CPU也有温度,就是不开机。
发表于 2010-2-21 22:41:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我现在也有这样一块板,复位灯长亮呀,而且VCORE电压只有0.9V,请问是哪里的问题呀?高手指点呀,I/O也换过了,故障依旧呀。。。
发表于 2010-2-21 22:44:34 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请问这块板VCORE电压为0.9V属正常吗?
发表于 2010-2-21 23:23:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
压北桥,压南桥
发表于 2010-2-22 12:10:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
完了估计是挂了 不好修 估计是虚焊精英的主板太垃圾
了
发表于 2010-3-3 17:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
.9V  的可能是CPU问题。   注意400  533
