查看: 795|回复: 2
B85的主板,这种情况是哪里的问题
发表于 2023-5-29 00:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
主板装上纽扣电池,不插电源,万用表测南桥32.768晶振两脚电压,一脚0.25V,另一脚0.36V。插上电源待机,这时候变成,一脚0.06V,另一脚0.88V。没有示波器测量,把晶振新换了一个,两脚间的10M电阻和两个10PF电容检测了都没问题,测量电压还是和之前一样,这种情况是哪里的问题
发表于 2023-5-29 10:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看点位图,晶振两脚是直通南桥的,接了两个电容和一个电阻,无其他电路了,这种情况是南桥有问题了吗
发表于 2023-5-29 08:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
重点检查cmod电路
[attachimg]2208538[/attachimg] 看点位图,晶振两脚是直通南桥的,接了两个电容和一个电阻,无其他电路了,这种情况是南桥有问题了吗  详情 回复 发表于 2023-5-29 10:08
