- 积分
- 6121
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-1-28
- 精华
板号:NH50DPQ
充电IC:26786LN
故障现象:主板待机0.020a(正常0.013a),偏高,检测发现是26786内部耗电。
主板除不充电外功能正常,能识别电量EC应该也是正常的,电池也能放电,待机时接上电池电流无变化,重刷EC无效。
检查芯片外围,隔离管正常,充电PWM里里外外正常,VDDP正常,与EC通讯正常,EC电池检测与电压都OK,测量26786:
Pin22(VAC)=18.8V,正常,
Pin22(ADDIV)=3.5V,正常,
Pin13(VAD)=19.5V,正常,
Pin14(PA)=25V,正常,
Pin23(ACAV)=0V,该脚通过PR86上拉VDD3,电阻正常,一端3.3V,芯片端0V;
更换26786,故障依旧;
请教各位师傅,是哪种情况导致ACAV被芯片内部拉低呢?谢谢。
补充内容 (2023-3-7 15:54):
找了个也是用26786LN的主板,把PC205,PC23,PR58,PD5,PC37五个元件搬过来待机电流0.013a,插上电池可以充电了,再把这五个故障板的元件搬到好板也能充电......,不过问题算是暂时解决了。 |
