ZXCVWtest
查看: 3860|回复: 23
求教T42 ,待机电流过高
发表于 2009-8-15 16:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.17左右   南桥很烫   不触发  以为是南桥坏了   更换了新南桥  还是一样现象  3V  5V  1.8  1.2都正常    是不是南桥附近有缺电压啊  求高手解答下
发表于 2009-8-15 17:28:17 | 只看该作者 �
很有可能PC卡槽处短路了
发表于 2009-8-15 17:30:00 | 只看该作者 �
把PC卡槽拿下来用胶带把那粘上
发表于 2009-8-15 18:38:57 | 只看该作者 �
你说的是接口短路?
发表于 2009-8-15 19:11:10 | 只看该作者 �
还有个1.5V哦,楼主再看看.
发表于 2009-8-15 19:21:31 | 只看该作者 �
1.5V 在什么位置
发表于 2009-8-15 19:26:45 | 只看该作者 �
1.5V 在什么位置
发表于 2009-8-15 22:08:58 | 只看该作者 �
这种状况应该是缺M电压啊,T42有几个M电压3M,5M,1R5M,1R8M,1R2M,待机的时候都要有的啊
发表于 2009-8-15 22:25:22 | 只看该作者 �
你那待机电流高了,有点短路,仔细查一下保护隔离电路吧
发表于 2009-8-15 22:31:32 | 只看该作者 �
应该是那里有短路。。
发表于 2009-8-15 23:03:12 | 只看该作者 �
是开机电流0.17吧,是有某电压没有输出,如果是待机电流0.17,肯定是有短路
发表于 2009-8-15 23:14:09 | 只看该作者 �
肯定是哪一路电压值小
发表于 2009-8-15 23:15:01 | 只看该作者 �
一个一个查,如果有两个同型号的板最好了
发表于 2009-8-15 23:16:42 | 只看该作者 �
实在不行的话,使出绝招:把其它电路全部断开开机看电流
发表于 2009-8-16 14:33:47 | 只看该作者 �
拆了PCI卡控制芯片 待机0.06了  但是一会会升高到0.24
发表于 2009-8-16 19:51:46 | 只看该作者 �
是有一个小元器件短路了,我看师傅修了一台 在南桥附近的一个小东西,但我忘记了
发表于 2009-8-16 21:40:09 | 只看该作者 �
LZ 修起来啦不要忘记跟个贴大家分享一下
发表于 2009-8-16 21:53:52 | 只看该作者 �
你南桥换了还烫吗?你可以去 掉南桥开机试试
发表于 2009-8-17 14:38:20 | 只看该作者 �
PC卡槽与主板连电
发表于 2009-8-17 15:28:16 | 只看该作者 �
主板产生的几种待机电压(如3M、5M、1.2M、1.8M等)中有负载短路现象
