查看: 4372|回复: 24
[笔记本电脑]
华硕飞行堡垒FX80G大短路
发表于 2022-11-26 11:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     型号:华硕飞行堡垒FX80G  板号DABKLGMB8D0 REV: D
     这主板有点位图比较欣慰,手摸主板发现待机芯片发烫,但是我觉得不是很准,测量主板公共点短路,心想会不会是个扣电容的活。没有发现特别明显的电容损坏,但是觉得PC380有点黑。烧机也是PC380附近发热,那就扣电容吧,电容扣完还是一样。
测量发现PL25和PL26短路,那是集显供电+VCC_GFX。这时候我菊花一紧觉得大事不妙。把PQ80拆掉,公共点阻值恢复。19V冲CPU供电,CPU99%不保,感觉又要白忙活了。不死心找一个复合MOS管换上,原型号是AON6996,找了一个HP8S36替换上。结果居然能点亮,故障排除。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-26 11:18:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
“这时候我菊花一紧”夹断了没?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-28 14:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tantqh 发表于 2022-11-28 08:54
并且这款笔记本还不能屏蔽集显,随便问一下LZ,最后结果如何?
这个我早就想到了,有些能亮也会花屏。或者集显驱动打不上等等。不过这个机器测试一切正常。
发表于 2022-11-27 13:49:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种情况集显怕不能用。
发表于 2022-11-27 12:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我一个月接到4台FX80G,只修好一台
生意真好呀  详情 回复 发表于 2022-11-28 18:27
发表于 2022-11-27 12:20:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气好。。。
发表于 2022-11-27 08:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
路过学一下。楼主威武。
发表于 2022-11-26 17:08:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
大短路的华硕,接到心都能凉半截
发表于 2022-11-26 15:56:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大短路的华硕,接到心都能凉半截
发表于 2022-11-26 13:42:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
霏霏电脑 发表于 2022-11-26 11:23
你运气好!我的神州战神Z7-SL7S3 大短路,cpu供电87350D管穿了1个 订了个原型号的,上机开机跑电流 1.95-1. ...
CPU场管穿了99%CPU挂。
发表于 2022-11-26 13:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次菊花小心点
发表于 2022-11-26 11:23:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你运气好!我的神州战神Z7-SL7S3 大短路,cpu供电87350D管穿了1个 订了个原型号的,上机开机跑电流 1.95-1.65永远黑屏!BIOS也刷了 ,昨天又接到一台战神Z7-SL7D3几乎一样!电压都比较一下都一样,基本确定CPU 挂了,还给客户了
CPU场管穿了99%CPU挂。  详情 回复 发表于 2022-11-26 13:42
发表于 2022-11-26 11:25:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在上手 在修 2台苹果机 一台A1502不充电 电池可以用!估计EC问题再定配件了!一台A1989进水 换键盘 电池!
一台4代 老外星人 开机8声音报警!准备给显卡上 BGA
发表于 2022-11-28 01:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这个机器cpu坏的太多了
发表于 2022-11-28 07:55:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpu阻值本来就低,不好判断
正常阻值有10几。短路直接是0。或者0.2.哪里不好判断  详情 回复 发表于 2022-11-28 14:16
发表于 2022-11-28 08:51:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能够点亮不一定集显能够打上驱动,我遇到同样故障点,换了集显打不上驱动报废了。
发表于 2022-11-28 08:54:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个我早就想到了,有些能亮也会花屏。或者集显驱动打不上等等。不过这个机器测试一切正常。  详情 回复 发表于 2022-11-28 14:17
发表于 2022-11-28 14:16:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yshysh333 发表于 2022-11-28 07:55
cpu阻值本来就低,不好判断
发表于 2022-11-28 14:45:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害厉害,学习一下
发表于 2022-11-28 18:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zmm121009 发表于 2022-11-27 12:49
我一个月接到4台FX80G,只修好一台
生意真好呀
