- 积分
- 514
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-25
- 精华
该机说是进水,拆开看了没有水渍及腐蚀痕迹,用1A插电,电流一直在一百多毫安----短路灯亮反复快速跳变;调2A插电,还是一样,判断主板后级有短路的地方。
断电,检测隔离管正常,过隔离后公共点短路,测到Q8701、Q8705、Q8709三个都是短路状态,就随便拆了Q8701,公共不短路了,测Q8701短路已坏,Q8701表面标注为RA14,查询型号为SiRA14DP-T1-GE3RA,从废板上找到一个R460,经比较,参数和它接近,换上,检测公共电阻正常,插电,电流正常,装机上电,试机几个小时正常
