查看: 5177|回复: 56
[笔记本电脑]
ASUS Vivo BOOK S14 公共点短路通病
发表于 2022-8-3 22:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又修到 华硕轻薄本 和上次发的贴子故障点一模一样 估计是通病一共遇到三台了  遇到公共点短路 不过保护隔离的
直接干可以干这里
参与人数 5下载分 +13 +9 收起 理由
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xch780915 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-4 11:31:02 | 只看该作者 �
楼主这线飞的霸道
感觉你好冤啊,被扣分了,估计他们没注意看你说的飞线是哪两条  详情 回复 发表于 2022-8-8 14:53
参与人数 4下载分 +3 +5 收起 理由
zhangxuhvi + 5 + 5 为啥扣分,莫名其妙,一脸懵逼
赵进汝 + 5 + 5
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
Cy981012 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-8-4 09:50:28 | 只看该作者 �
电池需要激活吗? 遇到好多asus短路的电池都不能用
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-8-4 09:45:34 | 只看该作者 �
好的 学习了楼主  暂未遇到这款机子  先收藏
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-4 22:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你真狠  跑到这个帖子来评论
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-4 22:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般不会  因为 保护隔离芯片是好的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-4 11:14:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,留存待用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 09:04:41 | 只看该作者 �
路过学习一下,短路没有少隔离管挺好。
保护隔离芯片是好的 不会烧MOS  详情 回复 发表于 2022-8-5 09:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 08:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢啦,学习到了
加油 大家互相学习  详情 回复 发表于 2022-8-5 09:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 11:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容裂了一般固定位置的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-5 09:33:56 | 只看该作者 �
rNy5084 发表于 2022-8-5 08:23
谢谢啦,学习到了
加油 大家互相学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-5 09:33:30 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-8-5 09:04
路过学习一下,短路没有少隔离管挺好。
保护隔离芯片是好的 不会烧MOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-5 10:41:16 | 只看该作者 �
发财小电容?
发表于 2022-8-5 21:14:35 | 只看该作者 �
厉害,学习到了
发表于 2022-8-5 22:31:36 | 只看该作者 �
应该就是通病了,我也遇到过两台相同位置
发表于 2022-8-6 16:52:24 | 只看该作者 �
电容爆了?肉眼能看出来的吧? 还有电池幸存了吗?
发表于 2022-8-6 17:54:38 | 只看该作者 �
天天都有这机会多好
发表于 2022-8-6 21:30:20 | 只看该作者 �
哈哈哈  希望吧  但是 还是要提高技术为主要
发表于 2022-8-6 21:30:58 | 只看该作者 �
烧鸡大法  还有电池是好的
发表于 2022-8-6 21:31:26 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2022-8-5 22:31
应该就是通病了,我也遇到过两台相同位置
那就对了  直接就是通病
