查看: 4456|回复: 12
[显卡维修]
铭瑄1060 3G竞技版不亮之捡钱维修
发表于 2022-8-1 12:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
店里搬来台台式机,客户说是用着突然黑了,接上电源开机接键盘发现可以切换大小写,屏幕不亮,直接拆显卡打金手指和辅助供电接口,都没问题,拆了散热,上测试架供电 除了12伏 3.3 ,其他都没有,断电打各供电二极体值,5伏对地只有0.006,撬起电感测量是后级短路,不想用眼睛找了,直接烧机,摸到是一个电容发热,直接撬掉,再打值已经恢复正常,装好后上测试架测量各供电已经正常产生,加硅脂装回后进系统一通测试没有其他故障,就这么捡到了。
参与人数 2下载分 +1 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-8-1 20:47:41 | 只看该作者 �
这个问题好修不难
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-8-1 20:47:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主,收藏备用
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-1 16:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的独立显卡上电时序。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-1 15:12:14 | 只看该作者 �
收藏  好东西
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-1 12:49:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主,收藏备用
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-2 07:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财小电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-2 05:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,赚钱好容易的样子。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-2 15:02:16 | 只看该作者 �
捡钱活,多来点好
发表于 2022-8-2 16:37:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主的独立显卡上电时序,受用了。
发表于 2022-8-2 17:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到上电时序我就闪人
发表于 2022-8-4 08:55:17 | 只看该作者 �
捡钱也是留给有准备的人,基础扎实才是王道。感谢楼主分享+++
发表于 2022-10-2 22:18:29 | 只看该作者 �
5V有 但阻值是0.。这怎么修。。迷茫我看后级没有短路的地方
