查看: 1374|回复: 5
帮看一下神州板子阻值对不对!战神z7m-cu5nb
发表于 2022-6-27 14:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
公共点短路,拆了这个芯片不短了,这个阻值正常吗
发表于 2022-7-20 13:32:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的左边是6欧,右边是16欧,毛病是不过内存,左边哪里没供电,供你参考一下吧,
发表于 2022-6-28 15:09:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个阻值  很小
发表于 2022-6-28 16:09:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
左边的集显感觉是对的。。右边的看看是什么供电
发表于 2022-6-29 23:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
Vccsa 阻值20左右 不用量了 cpu百分百挂了
发表于 2022-7-2 17:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管子换上了,不出CPU供电,别的都有,cpu挂了
