ZXCVWtest
查看: 1088|回复: 5
la-c489p 不触发
发表于 2022-6-20 19:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-c482 电池可以开机,电源适配器不能开机,不能充电,插电源 公共电压大概是7.5-8v, 接电池公共电压在12.2v,单独接电源不能触发,电源指示灯也不亮,公共电压有7.5-8v  ,但是待机3v 5v没有,正常应该是有待机电压才对,有了待机电压电源接口指示灯才亮
发表于 2022-6-20 19:44:12 | 只看该作者 �
修公共点啊
发表于 2022-6-22 13:55:25 | 只看该作者 �
公共电压是正常的,后来查到断线了 VDD_CHG 短线了
发表于 2022-6-22 14:56:52 | 只看该作者 �
一看 公共点电压就不正常
发表于 2022-6-23 14:51:34 | 只看该作者 �
这个公共点的电压是只有7.5-8V,刚开始我也以为是公共点有问题,后来才发现大家都是只有7.5-8V
