查看: 1370|回复: 0
[MACBOOK]
A1466插电不亮灯,不进电,电池可以开机
发表于 2022-6-19 12:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池可以开机,插电没有反应。
换了小板故障一样
找到充电芯片ISL6259  CHGR_DCIN 20R电阻烧了,拆了C7105电容还是短路,确定6259芯片问题。
换了电源灯亮,装机测试两分钟电流越来越来大,达到5A跳表
用充电器一分钟电源灯就不亮了,换了别的机子电池正常,没有跳表,电流也是正常。
准备交机,客户说他有另外一台坏机电池是好的,换过去又是充电一两分钟电源保护(有点没搞懂为什么换的第一块电池正常)
确定主板还有问题量遍ISL6259边的电阻终于发现R7122 CHGR_CSI_N  R7121 CHGR_CSI_P  两个电阻也烧坏了
换了充电电流稳定2.9A  故障排除装机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
