查看: 928|回复: 3
关于EC HWPG信号
发表于 2022-6-12 21:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下有谁知道这个信号是触发之前出来还是触发之后出来?
发表于 2022-6-12 22:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此信号一般用于广达的板子,特别是宏基的机器,DA开头的板号。HWPG。通俗理解为电源号,假如,这个电压关连在显卡供电的情况下,当显卡的电流或者电压异常,HWPG就会拉低,关闭芯片输入电压。主板就掉电了。用于保护主板。这是开机正常后会出来的电压,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-13 06:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼上分享,学习一下。
发表于 2022-6-13 07:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,知道了,谢谢!
