查看: 6947|回复: 44
技嘉Z97-HD3不触发
发表于 2022-4-10 11:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       主板型号:技嘉Z97-HD3  REV2.0
       故障现象:不触发
测量开机引脚电压为0V。经过一顿操作发现故障点在IO,不知道看过谁说可以翘开IO104脚看看。结果悲剧了104脚焊盘掉了。开机针电压恢复了。很明显是IO坏了。那就换吧。IO型号是IT8620E-CXS。从一块AMD主板拆下一个IT8620E-CXA。从引脚定义来看是可以互换的。先要补一下焊盘,从废板拆了一个引脚补上,再换上IO。大家看看我焊接好不好,104脚看出来补过吗?
你敢相信我只是第二次换IO
故障是修复了,亮机了,但是发现6个USB接口,2个USB2.0,4个USB3.0,只有2个USB3.0可以使用,其他全部损坏不可用,可用得2个接口还不是在一块的。经过检测是南桥故障,换南桥是不可能换南桥的,我没有BGA设备,就算有成本太高也不可能换。那只能飞线解决,把前置USB3.0飞到后面去,起码要修复2个USB3.0吧
剩下2个USB2.0就不修了,飞线太远了。这块板就修到这里吧。
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
风入江城 + 2
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-4-10 18:15:19 | 只看该作者 �
换一个内存槽子就可以啦
牛头不搭马嘴  详情 回复 发表于 2022-4-11 11:19
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-4-10 15:12:07 | 只看该作者 �
piE1316 发表于 2022-4-10 14:01
楼主有这个板子的电路图吗?分享一下
鑫智造有                                                试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/161080.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-10 11:28:54 | 只看该作者 �
这飞线飞得很工整啊。
我想求关注的是我焊接IO的焊工,你却关注我的飞线。  详情 回复 发表于 2022-4-11 11:20
发表于 2022-4-10 11:58:48 | 只看该作者 �
好长的飞线
发表于 2022-4-10 12:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥坏了能飞线飞好?我到觉得是USB的供电有问题吧!如果南桥坏了,飞线不可能解决吧!
你还是太年轻了,供电早测量了没有问题,是数据线问题,数据线直接进入南桥的。我把前置USB3.0的数据线飞去后面了。  详情 回复 发表于 2022-4-10 12:32
发表于 2022-4-10 12:32:51 | 只看该作者 �
那这用同时查USB 3.0和后置的USB,两个不能同时工作吧,这样的话,飞线没有意义吧  详情 回复 发表于 2022-4-11 08:46
发表于 2022-4-10 13:25:17 | 只看该作者 �
这是解燃眉之急
发表于 2022-4-10 14:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有这个板子的电路图吗?分享一下
鑫智造有 试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费  详情 回复 发表于 2022-4-10 15:12
发表于 2022-4-10 17:16:53 | 只看该作者 �
其实还是这个老机器好修
发表于 2022-4-10 21:33:00 | 只看该作者 �
撬开io脚的操作我从来没做过,报废的概率太高
下次我也不敢了,你看我补焊盘补得多完美。  详情 回复 发表于 2022-4-10 22:46
发表于 2022-4-10 21:34:39 | 只看该作者 �
飞线板子就卖不出去喽
发表于 2022-4-10 21:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛鼻子牛鼻子牛逼……
发表于 2022-4-10 22:09:11 | 只看该作者 �
厉害这飞线
发表于 2022-4-10 22:46:48 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-10 23:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这该不是又是工程下来那种走线啊
发表于 2022-4-11 00:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这手艺弱电布线应该也不赖
发表于 2022-4-11 00:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-04-10 21:34
飞线板子就卖不出去喽
只能低价出售了
发表于 2022-4-11 07:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路很好,这板子不值得换南桥,除非有人出高价钱
发表于 2022-4-11 07:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线飞线,你这是飞机的跑线啊
