楼主: korochi
技嘉Z97-HD3不触发
发表于 2022-4-11 08:44:03 | 只看该作者 �
技嘉的IO不是专用的吗?你换华硕拆机的?
我什么时候说过从华硕拆。我说从一块AMD主板拆,同样是技嘉的。不过版本号是CXA可以和CXS互换。  详情 回复 发表于 2022-4-11 11:16
发表于 2022-4-11 08:45:48 | 只看该作者 �
这技术可以,
发表于 2022-4-11 08:46:24 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2022-4-10 12:32
你还是太年轻了,供电早测量了没有问题,是数据线问题,数据线直接进入南桥的。我把前置USB3.0的数据线飞 ...
那这用同时查USB 3.0和后置的USB,两个不能同时工作吧,这样的话,飞线没有意义吧
我是从前置USB3.0飞去的,前置还有6个USB2.0呢。你非得用前置USB3.0那确实不能和后面修复的2个接口同时使用。因为用的是同一根数据线。  详情 回复 发表于 2022-4-11 11:19
发表于 2022-4-11 09:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习一下
发表于 2022-4-11 11:16:41 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-11 11:19:00 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-11 11:19:49 | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2022-4-10 18:15
换一个内存槽子就可以啦
牛头不搭马嘴
发表于 2022-4-11 11:20:58 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-4-10 11:28
这飞线飞得很工整啊。
我想求关注的是我焊接IO的焊工,你却关注我的飞线。
发表于 2022-4-11 11:45:30 | 只看该作者 �
加分了,线飞得很好。。。
发表于 2022-4-11 14:42:23 | 只看该作者 �
线飞的很不错。
发表于 2022-4-11 15:58:27 | 只看该作者 �
针线活不错。
发表于 2022-4-11 22:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数据线组织低?还是直接接地了
阻值正常,就是不行你能怎样  详情 回复 发表于 2022-4-11 23:44
发表于 2022-4-11 23:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2022-04-11 22:48
数据线组织低?还是直接接地了
阻值正常,就是不行你能怎样
发表于 2022-4-12 00:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥坏usb能用
发表于 2022-4-12 10:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2022-04-11 23:44
阻值正常,就是不行你能怎样
USB_OC信号正常不
这是技嘉,你以为是华硕吗?还USB_OC,要是电压不正常我能发现不了吗  详情 回复 发表于 2022-4-12 11:32
发表于 2022-4-12 11:32:17 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-13 07:53:15 | 只看该作者 �
不好意思,看错了
不过你的焊工真心佩服,好!
发表于 2022-4-13 11:00:37 | 只看该作者 �
楼主思路很好,飞线更厉害
发表于 2022-4-14 14:10:06 | 只看该作者 �
呵呵呵  都逗死我了
发表于 2022-4-17 15:21:37 | 只看该作者 �
这手艺没得说
