ZXCVWtest
查看: 1589|回复: 4
MS-6575主板不触发,在线等解
发表于 2009-8-9 15:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6575主板按开关不触发,测A14为3.3V,开关电压为3.2V.请求各位大侠帮忙分析一下
发表于 2009-8-9 15:30:34 | 只看该作者 �
供电 5大条件:待机电压,CMOS跳帽,32.768khz,RSMRST# 、触发电路
发表于 2009-8-9 15:42:52 | 只看该作者 �
能详细给我说一下吗?
发表于 2009-8-9 16:05:39 | 只看该作者 �
跑开机电路,跑通你也就知道怎么修了
发表于 2009-8-9 16:15:48 | 只看该作者 �
先从容易坏的入手,先更换I/O,不行更换MS-转用IC,不行得跑下先路,从绿先跑回去,看那问题
