查看: 5026|回复: 24
联想 Y7000 进水后花屏 NM-C371
发表于 2022-3-17 20:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.接到手 二修机 进水导致不开机 找上家修开机后 花屏。(此花屏图片是这个贴子里的 我这一台没有拍 花屏现象一模一样https://www.chinafix.com/thread-1262657-1-1.html)
2.进水位置为3V 5V 供电芯片PU601 和内存供电 PU1401 和充电芯片 PU201处。 上家均已处理过 开机电源都正常 就是外接和内屏 全部花屏。
3.和用户沟通 尽全力维修维修好后再说价格 价格在1000-2000之间 用户同意 。3天维修时间开始。
4.量所有供电正常。排除屏幕 屏显 以及 U4405 芯片 故障依旧 。 想着这机器 是cpu核显先显示 就换cpu 结果故障依旧。  又看到有哥们说 是显卡问题 我也想着 进水位置和显卡有那么大距离 不太可能啊。 毕竟这机器显卡确实有故障率 是不是点背 刚好赶上出显卡故障。 接着就干第2组显存 故障依旧 接着干第一组显存 还是故障依旧。 接着干显卡 还是故障依旧。 有点蒙了啊。
5.找全好板 一点一点对着量阻止没有发现异常。  单板试机中突然 电流变大。 拔电测量 3V 和南桥供电短路 芭比Q了 接着换南桥 刷bios。 亮机后 依然涛声依旧。
6。总感觉非常奇怪啊 这2年 没有遇到过这么奇怪的机器。
7.最后一步维修结束 拔内存供电的 上下管和供电芯片 换掉后 故障排除。 修了 三天 中间也想过放弃念头 但是总感觉对不住客户的信任啊 还好最终还是上岸了
8.希望 此过程能帮到大家。
参与人数 9下载分 +27 +23 收起 理由
237669951 + 2 精品文章
jiafu000 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梦幻、 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-18 15:01:21 | 只看该作者 �
::荣耀 发表于 2022-3-17 21:56
还有啥是没换的 显卡供电断了不就行了
我能说不行吗。 是真的不行
发表于 2022-3-18 15:00:26 | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2022-3-18 11:29
也是说最后是内存供电引起的,这种情况有示波器,可能就不会误判CPU了
看来还是不能让示波器落灰啊
发表于 2022-3-18 13:29:08 | 只看该作者 �
工程量大啊,楼主厉害
发表于 2022-3-18 12:00:03 | 只看该作者 �
这工程量挺大呀  学习了
发表于 2022-3-18 11:42:58 | 只看该作者 �
这种故障难搞,楼主艺高人胆大,最终竟然还是进水部分导致 楼主这个机子稳定了吧
发表于 2022-3-18 11:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来还是不能让示波器落灰啊  详情 回复 发表于 2022-3-18 15:00
发表于 2022-3-18 10:05:01 | 只看该作者 �
这工程量挺大呀,,
发表于 2022-3-18 09:45:30 | 只看该作者 �
工程量大啊,楼主厉害
发表于 2022-3-17 23:32:43 | 只看该作者 �
这工程量挺大呀,,
发表于 2022-3-17 22:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-3-17 21:56:34 | 只看该作者 �
还有啥是没换的 显卡供电断了不就行了
我能说不行吗。 是真的不行  详情 回复 发表于 2022-3-18 15:01
发表于 2022-3-18 16:13:52 | 只看该作者 �
这问题很奇怪阿
发表于 2022-3-18 17:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修过程有点曲折,不过结果总算是好的,辛苦加幸运,兼而有之。
发表于 2022-3-18 18:55:23 | 只看该作者 �
                学习了
发表于 2022-3-18 19:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个用万用表修出来了太难了,楼主厉害啊
发表于 2022-3-18 19:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电导致花屏奇葩
发表于 2022-3-19 07:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障太误导人了
发表于 2022-3-19 09:16:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-3-19 22:23:25 | 只看该作者 �
这么隐蔽的故障都修出来了,这维修费对得起这份努力
