- 积分
- 1137
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-16
- 精华
PWM 芯片是RT8207MZQW,查VDD供电5V正常,开启电压S3和S5都正常,9脚B+来的电压TON是0V ,难道芯片出问题了?赶紧换了一个,结果开机一测,电流一样,量各脚电压还是一样。
没有头绪了,折腾了半天,内存电压还是0.35V。后来想9脚电压应该是公共点电压啊,怎么是0V呢,再量看看,结果发现没有触发前是13V,触发了就变0V了。在量公共点电压的时候,有时候突然发现PL201上的电压有变化,有时只有3V,有时正常,放大电感脚一看,竟然掉焊了,不仔细根本看不出。原来问题在这里,好经验 |
