ZXCVWtest
查看: 2951|回复: 9
[已解决]
TUF B360M-PLUS GAMING rev 1.02保存时间后不触发
发表于 2022-2-18 20:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,来的时候不触发,coms电池放电后,触发正常开机显示,只要一保存时间,再次就不触发了,论坛上有一位大哥也是不触发,换的10脚822排阻好了,我的这个换了还不行,最后换了它左边的8脚822排阻好的,拆下来的时候一个脚焊盘是掉的,特来感谢那位大哥的帖子借鉴。
TUFB360M-PLUSGAMINGREV.1.02测试正常,不是备份.bin
16 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-22 14:12:44 | 只看该作者 �
Carillon 发表于 2022-2-18 21:30
这种情况别忘了附上原帖的链接啊,让坛友也可以参考一下
https://www.chinafix.com/thread-1279481-1-1.html
应该是这个,此贴还有BIOS和此主板的点位图。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-18 22:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习一下,维修小白问一下8脚822排阻是什么作用?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-18 21:30:41 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1279481-1-1.html 应该是这个,此贴还有BIOS和此主板的点位图。  详情 回复 发表于 2022-2-22 14:12
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-19 15:42:42 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了一下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-19 11:26:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,很好的案例
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-23 07:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明明是8个脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-23 06:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确实下功夫了
发表于 2022-2-23 23:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2022-2-25 07:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也有,得去看看原贴
