查看: 4808|回复: 3
TUF B360M-PLUS GAMING 不触发
发表于 2021-5-27 13:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不触发,偶尔能触发,间歇性掉电。
接受看着板子挺新的,估摸着刷个bios就得,BISO芯片是16M的,刷完故障依旧,5V待机电压正常,开关脚电压3V 正常,南桥供电1V 正常 短接开关,EC 28 29脚正常跳变,跑线发现P2003ED芯片,S和G都是5V  ,G要下拉,D才有输出,这板子只有点位没有原理图, 花了点时间检查 ,发现822排阻阻值异常,更换后,触发亮机
TUFB360M-PLUSGAMING.rar (660.1 KB, 下载次数: 58)
参与人数 5下载分 +12 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
Carillon + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-1 14:15:26 | 只看该作者 �
这个排阻的信号,没有影响触发的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-30 21:39:14 | 只看该作者 �
666666666厉害了
发表于 2021-6-2 11:21:51 | 只看该作者 �
感觉这些小元件坏掉是最难修的,修补修得好得看运气。
