查看: 2404|回复: 1
求组ASP1401B芯片工作条件
发表于 2022-2-17 12:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有大神没,请讲下,这个芯片的工作条件呗。本人小白一个。
发表于 2022-2-17 23:47:17 | 只看该作者 �
1                Sequence Signal        +12V_CPU        12V
2                Sequence Signal        P_VCCSA_VCC_20        12V
3                Sequence Signal        S_SLP_S3#        3V
4                Sequence Signal        VPPDDR        2.5V
5                Sequence Signal        VDDQ        1.2V
6                Sequence Signal        P_VREN_10        3V
7                Sequence Signal        P_VREN#_10        0V
8                Sequence Signal        P_+12V/3V_EN_B1_10        0.6V
9                Sequence Signal        P_+12V/3V_EN_10        2V
10                Sequence Signal        P_+VDDQ_PG_10        2V
11                Sequence Signal        P_+VCCIO_EN_10        2V
12                Sequence Signal        VCCIO        1.05V
13                Sequence Signal        VCCSA        1.05V
14                Sequence Signal        P_VCORE_VCC5_20        5V
15                Sequence Signal        P_VCORE_VRMP_10        12V
16                Sequence Signal        P_+VCCIO_PG_10        3V
17                Sequence Signal        P_VCORE_EN_10        3V
18                Sequence Signal        P_VRM_PGD_10        0.6V
19                Sequence Signal        P_VR_READY_10        3V
20                Sequence Signal        P_VCORE_DRON_10        4.8V
21                Sequence Signal        P_VCORE_VRHOT#_10        1V
22                Sequence Signal        P_VCORE_VRSHDN_10        1V
23                Sequence Signal        N35715912        0V
24                Sequence Signal        S_VCCST_PWRGD        1V
回复 支持 2 反对 0
