查看: 1836|回复: 4
联想CIH61MIV1.0刷BIOS问题求解
发表于 2022-2-9 13:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.chinafix.com/thread-872841-1-2.html
https://www.chinafix.com/thread-870486-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1271678-1-1.html
看了三篇帖子,也bai度了好几次,最终是看到了因为bios问题,不支持3代U,之前刷bios都是有U 能亮机,用U盘刷的。
目前是因为没有U了,G640目前没找到,手里只有一块I3 3220,不能亮机,这种情况用编程器强刷吗?
发表于 2022-2-9 16:21:43 | 只看该作者
可以刷个BIOS试一下,最好把BIOS芯片拆下在来,再用编程器刷BIOS。
谢谢 一会再试试  详情 回复 发表于 2022-4-6 09:22
发表于 2022-4-6 09:22:23 | 只看该作者
谢谢 一会再试试
发表于 2022-4-6 09:25:18 | 只看该作者
维修站BIOS是原版吗
发表于 2022-4-6 09:25:45 | 只看该作者
明白了 那个富士康是另外一个版本 维修站是原版的
