查看: 2773|回复: 16
DELL戴尔3583按开关不开机,插电后拆了内存也运行且按开关10秒也关不了机?
发表于 2021-11-24 12:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL戴尔inspiron3583按开关不开机,插电后拆了内存也运行且按开关10秒也关不了机?将电池排线拆了、内存取下、屏线取下,单留M2固态硬盘,插电后约1分50秒后风扇会自动转,无屏显,按开机键10秒也无法关机。如果不拆电池排线,拔电后风扇会一直转,直到把电池耗干。请问是什么问题,或者是哪个元器件损坏导致的,电子电压表能测量到吗?
c568b8751fb46e2684a4c7b6bf7b60c0.mp4_20211124_115814.mkv
17.02 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
机子问题描述
发表于 2021-11-27 15:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一看就是客户自己来求助的。
对头,谢谢关注  详情 回复 发表于 2021-11-29 22:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-28 14:01:50 | 只看该作者 �
这是客户求助的,看到没认证的懒得理
发表于 2021-11-27 17:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥都没测 啥都没量 啥也不知道 只知道主板坏
是的,想着要是简单的通病或是换个小零件的话就可以自己搞掂,要是复杂的还是送修呗  详情 回复 发表于 2021-11-29 22:30
发表于 2021-11-27 17:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为风执着 发表于 2021-11-27 15:05
这一看就是客户自己来求助的。
发表于 2021-11-24 15:38:39 | 只看该作者 �
按时序慢慢来吧,
发表于 2021-11-24 15:26:53 | 只看该作者 �
】过来看看
发表于 2021-11-24 14:11:15 | 只看该作者 �
跑线吧 漫长路程
发表于 2021-11-24 13:50:01 | 只看该作者 �
难搞哦 ,线路慢慢跑吧》
发表于 2021-11-24 12:11:53 | 只看该作者 �
关机 只有两个 PCH 和I/O影响到
发表于 2021-11-24 15:42:48 | 只看该作者 �
按时序查,板载U有点难搞
发表于 2021-11-24 15:44:36 | 只看该作者 �
按时序来吧
发表于 2021-11-27 20:28:24 | 只看该作者 �
还是找专业的给看看吧!
发表于 2021-11-28 10:30:43 | 只看该作者 �
别想了  主板问题    送专业的地方吧   别越弄问题越大
发表于 2021-11-29 22:27:19 | 只看该作者 �
这一看就是客户自己来求助的。
对头,谢谢关注
发表于 2021-11-29 22:28:15 | 只看该作者 �
感谢楼上的各位关注
发表于 2021-11-29 22:30:47 | 只看该作者 �
