查看: 3179|回复: 8
X1 YOGA2017板号16822-1一段时间没用不通电新电池能正常用TYPE C电源口不能用
发表于 2021-10-27 12:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X1 YOGA2017板号16822-1用户一段时间没用,不通电了,电池电放干了,用新电池除两个TYPE C电源口不能用其它一切正常,
单接电源5V不升压,接电池不开机时接电源也一样,电池开机后接电源无电压输出,
仔细查过两路type c 接口芯片没有明显异常,感觉是EC程序问题,
https://bbs.thinkpad.com/thread-5852416-1-1.html
联想网站上的这个方法也不行,
升级最新BIOS过程中提示要外接电源,无法正常升级.
现在基本锁定是EC MEC1653程序问题,此芯片打了黑胶,
有没有大神指点一下怎么解决合适?
有偿在线等解决办法........
发表于 2021-10-27 12:47:58 | 只看该作者 �
为什么要升级bios
现在基本锁定是EC MEC1653程序问题  详情 回复 发表于 2021-10-27 12:49
发表于 2021-10-27 12:49:49 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-10-27 12:47
为什么要升级bios
发表于 2022-1-9 22:44:08 | 只看该作者 �
1,先观察TYPE-C接口内部是否损坏,比如阵脚歪了或者有烧坏痕迹,就先换了
2,确保头是好的,那就再看TYPE-C转换芯片,此芯片如果损坏也是不出电压或者不升压的,注意此芯片有的带程序,得拆料板上的,或者让商家刷好程序
这个机器与CC1,CC2通讯相关的几个芯片其中的一个核心芯片外围有一个BIOS,大概率是程序问题,目前全网找不到程序。[attachimg]2129761[/attachimg] [attachimg]2129762[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-2 12:27
发表于 2022-1-12 19:49:46 | 只看该作者 �
4楼正解,基本换PD芯片就可解决,注意带不带程序
发表于 2022-3-2 12:27:25 | 只看该作者 �
2,确保头是好的,那就再看TYPE ...
我碰到同样的问题,接口只有5V电压,确实是TYPEC的芯片BIOS坏了。我找了类似结构的主板的BIOS一个个测试,终于找到DX120 NM-B141 的U184程序可以使用。  详情 回复 发表于 2022-3-21 13:14
发表于 2022-3-2 12:57:58 | 只看该作者 �
修过很多都是PD芯片
在这之后我修过另一个X1的机器,刷这个类似的芯片好了,也试过把那个程序刷这个机器上还是不行,对应的芯片电路不一样.  详情 回复 发表于 2022-3-2 13:46
发表于 2022-3-2 13:46:09 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2022-3-2 12:57
修过很多都是PD芯片
发表于 2022-3-21 13:14:04 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2022-3-2 12:27
这个机器与CC1,CC2通讯相关的几个芯片其中的一个核心芯片外围有一个BIOS,大概率是程序问题,目前全网找 ...
DX120 NM-B141 TYPE C U184 BF.BIN
1 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
