查看: 7605|回复: 2
二修华为荣耀V20手机重摔后开不开机,主板变形故障维修
发表于 2021-10-16 09:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】华为荣耀V20
  【故障现象】手机重摔后开不开机,主板变形
【维修过程】
    后盖没有,指纹没有,中框变形,主板电源和信号屏蔽盖,CPU屏蔽盖缺少,信号部分凹陷严重,CPU做过且周边爆锡,WiFi部分动过,电源附近大电感有补过。总之就是很烂。
第一步:修充电没反应,电脑没反应。
  整个主板看了没有联锡,掉件说明的,爆锡那些不影响开机先不管。开机看电流缓慢上升到120多回落到110定住。暂存好像有问题啊,短接写底层1后就报错。直接更换暂存后可以出画面了,但是不停重启,进不去刷机模式也进不去rec,可以进fastboot,可能系统上家动过。
第二步:修手机重启
  电源周边电感检查没问题,这个不需要保资料,读版本,下载软件,短接进1.0写底层开bl在fastboot刷机,刷完还是进不去rec和下载模式,多次尝试无效,且读版本发现版本并没有变化而且还是重启,考虑到上家说回复出厂不开机,写资料后软件版本又没变且重压,可能字库问题。那就拆字库编程器确认字库没问题后,再装回,还是一样,但是我们排除字库问题了,可以继续修,否则就得换套件先了。见下图:
字库读取正常
二修华为荣耀V20手机重摔后开不开机,主板变形故障维修 图1
字库排除,重压机器。电源有可能虚焊掉点。拿掉电源无掉点又原样装回去补焊,不需要重新植锡。开机重启几次进恢复模式了。刷机后开机还是重启几次进erecovery模式了。选下载最新版本并恢复,发现无法打开WiFi。
第三步:修手机WiFi打不开
  这个就比较好修了,上家动过,可能没装好,直接重做,开机后等待10分钟进系统了,WiFi也正常了。测试所有功能正常,维修结束。见下图:
二修华为荣耀V20手机重摔后开不开机,主板变形故障维修 图2
二修华为荣耀V20手机重摔后开不开机,主板变形故障维修 图3
  字库排除,重压机器,电源有可能虚焊掉点,拿掉电源无掉点又原样装回去补焊,不需要重新植锡,开机重启几次进恢复模式了,刷机后开机还是重启几次进erecovery模式了,选下载最新版本并恢复,发现无法打开WiFi。
第三步:修手机WiFi打不开
  这个就比较好修了,上家动过,可能没装好,直接重做,开机后等待10分钟进系统了,WiFi也正常了,测试所有功能正常,到此,二修华为荣耀V20手机重摔后开不开机,主板变形故障结束。
相关阅读:
华为荣耀V20重摔无4G故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1271182-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-10-16 11:33:15 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!wifi引起的问题不少呢!
发表于 2021-10-16 15:13:17 | 只看该作者 �
厉害啊,学到了。。。
