查看: 8155|回复: 11
华为荣耀V20重摔无4G故障维修
发表于 2021-3-11 09:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为荣耀V20重摔无4G故障维修
  【故障机型】:华为 荣耀v20
【故障现象】:
  机器为摔过之后,移动有4G无法上网,能打电话,但是打电话时会变成2G,电信只有2G信号无法打电话。
【故障分析】:
  摔过的机器我们重点检查信号部分芯片虚焊,出现此情况说明移动4G没有真正工作,正常移动4G打电话应该有高清HD标志才对,电信2G频段也没有正常工作。
【维修过程】:
  我们首先考虑长条功放和方形天线开关虚焊或者掉点。
  然而拆了之后发现底脚完美,这时我们测量功放电源发到这俩芯片的供电都测不到。
  于是我们找到功放电源。
  拆开屏蔽罩发现外观很干净,加焊无果之后再量他旁边的输出端电容依然没有电压。
  所以我们直接从主供电飞线过来到功放电源输出端通路上。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复,高清通话HD标志出来了。到此,维修结束。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-3-24 14:40:56 | 只看该作者 �
这是个大神级别的  膜拜 下
发表于 2021-3-11 09:52:00 | 只看该作者 �
功放供电没工作!谢谢老师分享
发表于 2021-3-16 23:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-3-22 09:15:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-3-22 13:17:53 | 只看该作者 �
支持了,能不能说一下功放电源IC型号,我记住以后可以短接
发表于 2021-3-24 11:36:21 | 只看该作者 �
高手加上点位图就是高高手了
发表于 2021-3-25 07:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样会比之前耗电吗
发表于 2021-3-25 09:43:06 | 只看该作者 �
老师傅级别的,有经验。
发表于 2021-5-8 15:55:57 | 只看该作者 �
这不是长久方法,如果是IC问题更换即可
发表于 2021-5-8 16:18:49 | 只看该作者 �
这种问题都是基本操作’楼主还要加油啊
头像被屏蔽
12#
发表于 2024-3-29 16:25:50 | 只看该作者 �
If也不行最后还是短接了
