查看: 4830|回复: 17
发个捡钱活,联想X270,NM-B061
发表于 2021-9-25 15:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台X270,板号NM-B061
电脑到手故障表现为无待机,不触发,偶尔有待机0.013.
接电测量充电芯片检流电阻有19V,过保护隔离了,公共点9.2V,35V时有时无,插拔一下就有了,
(最近修到好几台公共点供电不是19V的,有点奇怪不过不影响思路)
测量到3V电感正常为3.3V,5V电感不正常为4.3V,
想到了FB反馈,5V经过150K和100K的电阻分压为2V,此时测量有2V竟然是对的
但是4.3分压成2V感觉多多少少有点奇怪,就量了一下这两个电阻的阻值
在线测量不知道为啥阻值是0.000,我这个胜利表无穷大应该是OL,
移开一个电阻的一脚,分别测量两个电阻都是100K,
讲道理来说电阻坏不是只会变大么,怎么还变小了,
电阻是0201的,找同样的太费劲,只能刮一刮焊点上个0402的了
换了电阻插电自动上电,5V电压恢复4.98V,电流欢快跳变,接屏亮机
(感觉我这个万用表量啥都不准,快该退休了)
EMMMMMMMMMM,,,,天天捡钱好快乐
参与人数 5下载分 +9 +3 收起 理由
雪无痕 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hedy86 + 1
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-25 18:17:50 | 只看该作者 �
厉害 换表吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-27 09:34:15 | 只看该作者 �
捡钱也是个技术活啊
发表于 2021-9-26 11:22:43 | 只看该作者 �
在线测量都不准的。还是拆下来测的。
发表于 2021-9-26 07:56:27 | 只看该作者 �
在线测量都不准的。还是拆下来测的。
发表于 2021-9-25 17:51:13 | 只看该作者 �
哈哈  厉害了 挣钱换个新的万用表
发表于 2021-9-26 16:19:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-26 22:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富,值得我们学习。
发表于 2021-9-26 23:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好就好,收钱想买啥都行
发表于 2021-9-27 14:09:04 | 只看该作者 �
你这捡钱的本领不错的
发表于 2021-9-27 15:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-9-27 17:49:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-9-27 18:00:41 | 只看该作者 �
测反馈很重要
发表于 2021-9-28 10:55:09 | 只看该作者 �
没看懂。阻止不稳定吗?
发表于 2021-9-28 19:19:32 | 只看该作者 �
拆下来测量
发表于 2021-9-29 07:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢分享
发表于 2021-10-2 11:39:07 | 只看该作者 �
拆下来测量,可能会好些。
发表于 2023-8-15 21:10:01 | 只看该作者 �
技术不错!就是万用表该换了。
