查看: 8758|回复: 55
关于CPU好坏判定问题,7代I5,附GH5KNX1图纸,点位
发表于 2021-9-22 10:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:GH5KNX1,公共点短路,3V短路,桥1.05短路,1.05转1.2微短拆了公共点MOS  ,拆了桥,拆了桥LDO供电芯片,拆了U108(1.05转1.2),3V,1.05恢复正常,
更换了5v待机芯片,更换了各个短路的芯片,3V,5V待机正常了(桥没装)
现在就是如下图,VCCIO  VCCSA  两个电感二极体值均为0.000,cpu的核心供电是0.003,这样是否可以判定这个CPU也是坏的?
大侠门给点意见,桥好贵,上了不给退,现在没装桥,CPU坏的话,就没必要装了,
GH5KNX1.pdf (2.6 MB, 下载次数: 216)
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
洳湜洏悱 + 5 + 5
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-9-22 12:02:12 | 只看该作者 �
看来是没有救了, VCCIO 和VCCSA的供电芯片也拆了,还是对地为零,阻值只有1,2欧,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-22 18:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U  99%已经坏了,不死心的可以烧鸡大法试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-22 17:58:44 | 只看该作者 �
这种U坏的可能性大,怎么也要个十九欧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-22 16:29:22 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-9-22 15:55
风险太大,换板最好了
这版我估计不低于1500
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-22 11:22:17 | 只看该作者 �
2楼说的对  没必要了  cpu指定坏了  vccsa的阻值不可能这么低  放弃吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-22 11:12:59 | 只看该作者 �
我个人认为CPU百分之百坏。VCCSA和VCCIO这2个正常的阻值可不是低到几欧的。最少都是几十。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-22 16:13:29 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-22 15:55:12 | 只看该作者 �
风险太大,换板最好了
这版我估计不低于1500  详情 回复 发表于 2021-9-22 16:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-22 15:32:15 | 只看该作者 �
U  99%已经坏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-22 14:23:44 | 只看该作者 �
烧下就知道了,基本挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-22 14:07:37 | 只看该作者 �
这两个阻值差不多 7  8 左右
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-22 19:28:54 | 只看该作者 �
大件就放弃吧  全套下来 不亮  亏
发表于 2021-9-22 22:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种CPU坏的很多,直接干吧。不要考虑了。VCCIO和VCCSA最低的我见过也得2点几。
发表于 2021-9-23 02:39:08 | 只看该作者 �
CPU坏了,风险太大了。
发表于 2021-9-23 07:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu应该坏了。
发表于 2021-9-23 10:25:45 | 只看该作者 �
VCCIO对地值 不能为0
发表于 2021-9-23 12:08:03 | 只看该作者 �
vccsa我太了解了 阻值在十五左右  vccio这个电压阻值比vccsa还要高一点
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-23 15:04:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢
发表于 2021-9-23 17:26:32 | 只看该作者 �
我会判断西皮油坏,可以用1V电压摸核心是否发热来预判
正常U 接1V也是会发热的吧  详情 回复 发表于 2021-9-26 12:00
