查看: 2019|回复: 6
航嘉900W X7电源 输出电压不正常 来个老师傅指导下
发表于 2021-9-21 00:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压侧  整流二极管烧了  更换后   输出电压 5V只有4.3  3.3V只有2V多   12V高达12.8V  需要查哪里的问题  来个老师傅指导一下 谢谢啦
发表于 2021-9-21 08:48:08 | 只看该作者 �
看下反馈回路。。。
发表于 2021-9-21 20:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
差稳压反馈的取样,感觉12V有问题
发表于 2021-9-22 01:50:01 | 只看该作者 �
换过几个TL431 貌似没用  准备在换下光耦   3.3低感觉也不正常    但是断电后几秒  3.3V 竟然会恢复正常
发表于 2021-9-22 10:24:54 | 只看该作者 �
重点查一下431的分压电阻
发表于 2021-9-22 12:45:27 | 只看该作者 �
楼主说一下主要的电源管理芯片用的何型号?............
发表于 2021-9-27 01:05:50 | 只看该作者 �
PFC芯片 28070
PWM芯片 UCC3895DW
这个电压我感觉还是后级出的问题才对
