查看: 10032|回复: 29
技嘉主板GA-F2A68HM-DS2,开机不跑码维修,别刷BIOS,通病。
发表于 2021-9-17 17:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板GA-F2A68HM-DS2,开机能触发,不跑码,拔下内存没有反映,查各路电压也正常,这种情况一般都刷BIOS,结果故障依旧。论坛里翻翻,居然有通病。MR19断路。换一个0欧的电阻OK。晒出来,算维修笔记了。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
B612 + 2 + 2 楼主的是1.0的板子,我1.1的照葫芦画瓢在同样的位置糊了坨焊锡,居然也正常了
发表于 2021-9-18 10:31:00 | 只看该作者 �
板子 秒杀真效率,CPU风扇很是风骚
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-18 12:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2021-09-18 10:31
板子 秒杀真效率,CPU风扇很是风骚
秒杀就要多看帖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-17 21:36:55 | 只看该作者 �
见过一次 这个是内存spd吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-17 23:30:58 | 只看该作者 �
这个是内存插槽236脚(VCC_SPD)无3.3V电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-17 18:37:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修成果,论坛有你更精彩
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-29 12:54:19 | 只看该作者 �
最喜欢看这样的贴子,共同进步,学习
发表于 2021-9-18 20:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存的供电,不错
发表于 2021-9-18 18:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-9-18 15:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没3.3v这就是捡钱,,我修的第一张主板就是这个问题,华擎ab350
发表于 2021-9-18 14:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀了,省得又去检查的时间。
发表于 2021-9-18 14:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-18 23:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真6666快
发表于 2021-9-19 06:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏并加分了
发表于 2021-9-19 10:00:51 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢楼主分享
发表于 2021-9-19 20:37:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主尽心的分享维修成果,论坛有你就精彩
发表于 2021-9-20 08:54:35 | 只看该作者 �
其实这问题如果有内存条的打阻可以测量到。
发表于 2021-9-20 22:45:02 | 只看该作者 �
内存槽的236脚,量SMB信号时,我都是习惯量下SPD的电压。
发表于 2021-9-22 07:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,以后多发点秒杀的。
发表于 2021-9-22 08:09:04 | 只看该作者 �
GA-F2A68HM-DS2 开机不跑码,记号
我有一块板子也是这个现象,根据楼主经验试试看。
发表于 2021-9-22 08:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉主板是不是都有这毛病
手上一块技嘉板子也这故障  详情 回复 发表于 2021-9-22 08:36
