查看: 9986|回复: 55
[显卡维修]
技嘉1080TI,重新启动,或者跑分就黑屏,风扇狂转
发表于 2021-9-5 09:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑屏后量核心供电,还有显存供电,和1V供电,都消失了,这个显卡应该是先出核心供电电压,在出1V,和显存供电的吧,所以就先查显卡的核心供电芯片,发现图中的40引脚,变成2.5V,成为了高组态,导致后面无输出。又跟着这个芯片,到了,PVM控制器那个芯片用的是UP9511P芯片,现在碰到难点了,这个芯片什么情况下,才会导致这个PWM变成高组态啊,可能是哪里出问题了呢,
发表于 2021-9-5 21:16:27 | 只看该作者 �
不是核心温度问题,当初重新换了,硅胶,还是老问题,待机温度,60多度,跑分直接黑屏了,在拆了风扇,用了个小型散热片,测试电压的,开机温度,是90度,重新热启动,就黑屏,电压消失的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-5 16:38:09 | 只看该作者 �
垃圾电源还上1080TI?这种不坏  坏什么啊
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-5 09:35:18 | 只看该作者 �
那也是核心这里先出问题了啊,.12.3.和5.和1.8都正常,开机后,核心0.68V,显存1.3V,还有PEX.1V,黑屏后,后面3个电压,都是0了。那肯定是要先修核心供电啊,还有我这个,是手贱,弄了个垃圾电源,肯定是电压不稳,把显卡搞坏了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-5 19:53:41 | 只看该作者 �
待机时候的温度多少?别是因为硅脂不行接触不良引起的核心高温保护,导致温控电路触发作用。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-9-5 18:36:02 | 只看该作者 �
那能说说看,估计是坏了,什么零件啊,或者,谁有技嘉1080TI的电路图啊,没有电路图,跑线路,累死
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-5 09:20:17 | 只看该作者 �
对 12V 3V 5V 1.8V  核心 PEX  显存 是这么个顺序的!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-6 01:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么看到的,见鬼了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-6 09:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gomblie 发表于 2021-09-06 09:30
这就是drmos工作不正常电流过大。
一般电脑开机进入桌面加载驱动时基本供电全开
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 09:31:26 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2021-9-6 09:05
好像有技嘉图纸
在论坛找了半天,没找到,图纸啊,好像只找到影驰的了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 09:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是drmos工作不正常电流过大。
一般电脑开机进入桌面加载驱动时基本供电全开  详情 回复 发表于 2021-9-6 09:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 07:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换9511试一下嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 07:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先pex 1.0再核心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 09:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像有技嘉图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 09:14:13 | 只看该作者 �
换电源芯片试试?
发表于 2021-9-6 09:29:31 | 只看该作者 �
现在,黑屏又重新量了下,9511上的所有电压。FB口的电压,为0了,所有ISEN脚电压也为0了,这个应该就是欠压保护掉了,我现在还在看9511的PDF,如果在9511边上还是找不到,问题,在换芯片吧,主要是手上,现在没有这个芯片,要去网上买,还有我看PDF,,ISEN脚是相位选择脚,PDF上说是拉高到5V,我开机量电压显示,都是0.2V,左右啊,黑屏后,都变成0了
发表于 2021-9-6 11:37:12 | 只看该作者 �
3221换一个 再换供电的两只保险
发表于 2021-9-6 12:18:27 | 只看该作者 �
有这个显卡图纸 需要的话 加微信13678317273
发表于 2021-9-6 13:40:20 | 只看该作者 �
li474352630 发表于 2021-9-6 11:37
3221换一个 再换供电的两只保险
3221没看到这个芯片啊,
发表于 2021-9-6 14:07:08 | 只看该作者 �
我的板子,是这个板,没有3221的芯片,用的UP1660,量了下,3个0欧姆电阻,没问题
