楼主: 1820186374
[显卡维修]
技嘉1080TI,重新启动,或者跑分就黑屏,风扇狂转
发表于 2021-9-6 14:10:57 | 只看该作者 �
用的是1666Q芯片,这个和9511都具备,欠压保护,
发表于 2021-9-6 14:24:16 | 只看该作者 �
先看一下,1666这个芯片的PDF,后,在去量一下,这个芯片工作正常不,反正应该就在这2个芯片间了,应该是我那个垃圾电源导致电流不稳,导致芯片通道电流限制,过载,然后就欠压保护了
发表于 2021-9-6 14:40:08 | 只看该作者 �
在论坛看了,这个芯片,是显存供电了,我核心供电,都消失了,这个显存供电肯定也是没有了的,肯定是要先搞核心,供电的了,那看来,要先,换一换,9511芯片了
这个卡先换DRMOS,我修过三片这个卡都是烧DRMOS管型号是Z5036QI1,这两天又接到一片烧DRMOS管的一般烧核心供电电感下面往上数的第二或第三相。  详情 回复 发表于 2021-9-7 22:57
发表于 2021-9-6 16:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测试pex 1.0,再测核心
发表于 2021-9-6 16:58:16 | 只看该作者 �
这个顺序,不是,核心,在PEX,在显存么,,,,,PEX,是没有1V的,要核心先出来,才有PEX电压吧
发表于 2021-9-6 18:22:59 | 只看该作者 �
没有功耗管理芯片,没有保险的1080TI。。。。。。。。
发表于 2021-9-7 06:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待楼主修复,学习一下子
发表于 2021-9-7 08:15:30 | 只看该作者 �
还有2天,芯片,就到了,就能看结果了
期待中!!不管弄不弄得,结果发出来一下!  详情 回复 发表于 2021-9-18 11:15
发表于 2021-9-7 22:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
招显卡维修学徒两名,地点长沙,有基础优先,迅维笔记本毕业的优先!具体详聊,19973194099
发表于 2021-9-7 22:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个卡通病烧核心的DRMOS集成管,可以先打核心的电感的波形看有没有哪相没波形
发表于 2021-9-7 22:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-9 10:06:32 | 只看该作者 �
我又一块A卡也是差不多,但是风扇没有狂转,只是直接黑,测试软件要不直接通过,要不超频直接黑了,也不花屏。头痛
发表于 2021-9-9 14:05:25 | 只看该作者 �
核心是这个MOS管,这个是PWM输入,高组态,PWM控制器,没工作,导致的,核心无电压。东西到了,可是,焊接水平,不够,40脚的,贴片还是,无铅的,好不容易,拿下来了,装上去,总有几个脚,接触不量。哎,第一次焊接,40脚的芯片,水平不够啊,还特意去买了个预热台,预热台,380度,风枪,450度,才能干的动,这个芯片
发表于 2021-9-9 14:11:56 | 只看该作者 �
这个,我看视频,他们核心无供电,都量12对地,短路了,,我这个,没有短路,和他们不一样啊,我这个是能正常开机的,只是,重新启动的时候,黑屏,3组供电消失了。刚刚用热风枪,焊接了一个新的上去,结果,直接不量,核心无电压,,但是,显存电压,1.3和,PEX电压1V,出来了,真是怪事,不是核心没有电压,这两组电压,不会出来么,
发表于 2021-9-9 14:13:23 | 只看该作者 �
3221换一个
发表于 2021-9-9 14:42:13 | 只看该作者 �
呵呵,贴片都不看过程的么,我这个版,是没有3221,的,应该是我焊接水平,不够,没焊接好吧,,看别人焊接,好容易,自己动手,就感觉,真麻烦,总有引脚接触不好
发表于 2021-9-9 16:44:58 | 只看该作者 �
总觉得还是功率检测芯片的问题 按理说技嘉再怎么抠 应该也是不会扣掉这么实用安全的电路 你试试找找 不一定就是3221 有可能是INA219之类的8脚芯片
发表于 2021-9-9 17:53:36 | 只看该作者 �
找到那个3221的芯片了,和9511相隔太远,在背面,等我把这个9511换好后,看好不好,不好的话,在来换查这个3221
发表于 2021-9-10 19:49:43 | 只看该作者 �
我也是买了个核心供电芯片,看脚太密没把握,一直没动手
发表于 2021-9-11 15:25:22 | 只看该作者 �
1820186374 发表于 2021-9-6 09:31
在论坛找了半天,没找到,图纸啊,好像只找到影驰的了
可以参考一下
