查看: 2163|回复: 14
增加一相供电可行性?
发表于 2021-8-17 05:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拆显卡清灰发现蓝宝r9 390有一相供电是空的(卡之前供电问题修过,电路板上有一相空的如图,不确定是修的师傅没有合适替换的直接干掉了还是出厂就空的,,看了下其他蓝宝拆解都是6相pcb布局也差不多)看了下同一列的芯片型号ir 3553m,考虑之前供电坏过且vrm一直温度较高,增加一相供电应该会有所改善。特意前来请教,可否自购一3553m焊上直接就能用?如果不能,是因为还需要补齐板上其他可能缺失的元件还是bios需要修改或者?
发表于 2021-8-17 09:15:53 | 只看该作者 �
明显可以装。后面的电感和电容没看见么。。。。查条件,输入电压,以及输出端对地,没问题可以补上去就可以了
谢谢谢谢,等件到了我换上试试看  详情 回复 发表于 2021-8-17 12:18
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-8-17 09:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这明显是被拆了啊?肯定那路有问题才拆掉的,要么装上开机就短路,要么装上会有其他问题。被拆掉没装是有原因的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-8-17 12:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2021-8-17 11:05
哈哈    是我就不会补,很明显拆掉的痕迹,就这样用吧
补补试试,反正也是老卡了,坏了就当练手了,,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-17 10:49:23 | 只看该作者 �
拆了 的, 对比上边的 找一样的管子换上看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-17 12:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2021-8-17 09:15
明显可以装。后面的电感和电容没看见么。。。。查条件,输入电压,以及输出端对地,没问题可以补上去就可以 ...
谢谢谢谢,等件到了我换上试试看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-17 11:05:30 | 只看该作者 �
补补试试,反正也是老卡了,坏了就当练手了,,,  详情 回复 发表于 2021-8-17 12:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 10:16:25 | 只看该作者 �
补上去试试不就知道了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-21 22:47:38 | 只看该作者 �
这估计难道不小
发表于 2021-8-20 11:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可能这个芯片坏了,手里没有一样的就没装
发表于 2021-8-20 11:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上边有参考  量下阻值  没问题就装上
发表于 2021-8-20 14:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有自己试过才知道,看样子这个以前是有的,就是再拿掉一个也照样工作,只不过负荷会增加,各路输出的负担重了,所以说各路供电的原件温度也会升高。
发表于 2021-8-20 15:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后怎样了????
发表于 2021-8-20 19:36:38 | 只看该作者 �
这种基本都是上家拆了没装回去。正经板厂如果缩料根本不会装下级的电感 电容
发表于 2021-8-21 16:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原始就有故障,拆了一组 补上试试
