联想S400 TOUCH 板号la-8952p不开机维修
发表于 2021-8-9 18:46:21 | 只看该作者 �
楼主挺有耐心的,力挺
发表于 2021-8-9 21:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
570667391 发表于 2021-08-09 13:46
你还是经验不足,,,这种现象一般就是待机条件问题,,,没有点位图纸,,,这个测量点找到也难,,人保的有两个跳线很好找,,,不插电装好coms电池,这样找,南桥都是一样的rtc那块附近, ,,
这个电容是在南桥正后面,不是RTC故障,RTC电容在南桥边上已经排除过了
发表于 2021-8-9 21:57:29 | 只看该作者 �
楼主实力维修,学习了
发表于 2021-8-10 12:40:54 | 只看该作者 �
技术贴,必须支持啊
发表于 2021-8-10 12:41:10 | 只看该作者 �
好东西,学习了
发表于 2021-8-10 13:07:03 | 只看该作者 �
楼主描写清晰,过程条理清楚,涨知识了
发表于 2021-8-10 13:08:42 | 只看该作者 �
一个RTC电路中的小电容真是威力巨大啊,电容是比电阻容易坏啊
