- 积分
- 525
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-7-28
- 精华
板号6-71N85P0-D03,接到机子上电19V跳变短路保护,测量公共点短路,阻值18,在观察外观的时候就发现显存供电的电感有点发黑,阻值也是18,给公共点接1V供电,测量这两个电感都有0.6V的电压,这肯定不正常,
参考D02的图纸发现两个电感前段是两个复合型mos管,二极管档夹着测第一路管子的(内部双管234/567脚对9脚)ds级正常,第二路mos管内部的上管ds级正反都导通,拆下来测也一样,击穿了,第二路的电感也黑了破裂,手头没有管子,在小店实习,干脆拆掉了,双路供电少一路应该也没多大问题,只要确认一下后级没坏就行,
拆掉第二路供电后再次测量公共点对地值已经不短路了,阻值恢复几百,只要祈祷公共点电压没有直接干到显存里就行,上电电流跑的很欢快,装机亮机,战神logo再现,到此修复完毕,客户急用就拿走了,约好买了管子下周来换,希望中途使用过程中别再处岔子,这双路供电是不是一路用料不好还是一路在偷懒导致的?打算两路都换,不装的话问题大不大?有没有大佬知道原理的可以指点一下,下面付亮机图。
