ZXCVWtest
查看: 8591|回复: 4
Lenovo System x3650 M5 闪绿灯不开机维修记录
发表于 2021-5-22 11:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是通电开机按钮一闪一闪[待机状态] 按白色开机按钮无任何响应,大致等了几十秒左右服务器叹号警告灯亮黄灯,由于这款机器有2个款式,有一款有液晶屏能显示报错信息,有一款没有液晶屏只有一个警告灯,最好就是等到警告灯亮了之后打开机器的机箱盖看一下主板上有一排风扇的前面也会点亮一个警告灯,看是否是sys brd err这个故障。
这台机是无液晶屏的,主板sys brd err LED灯黄灯报错
烧机烧出个小电容短路,拆之。旁边还有个内存电感短路,拆了VT2492A正常,X宝订了2个换了好了,坏的地方刚好是出风口,可能是通病,服务器修的少,有待验证。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 精品文章
发表于 2021-6-29 11:36:58 | 只看该作者 �
现在遇到一台故障一样的 马上验证下。。
发表于 2021-5-22 14:04:46 | 只看该作者 �
这种板子确实少见
发表于 2021-5-22 15:12:22 | 只看该作者 �
楼主牛B,感谢楼主分享
发表于 2021-5-22 17:03:48 | 只看该作者 �
楼主牛B,感谢楼主分享11
