查看: 2410|回复: 10
怎么给联想的1155主板刷BIOS,升级可以用22NM的处理器?
发表于 2021-5-8 09:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
联想主板没有型号。。只有几个印刷条,怎么给他升级BIOS,像技嘉那样可以从支持32NM变成也支持22NM的处理器?
发表于 2021-5-8 11:26:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
第二张图CPU的右侧有版号 CIH61C
发表于 2021-5-8 10:31:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
很难改。。。。。。
发表于 2021-5-8 10:34:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
virginlulu 发表于 2021-5-8 10:31
很难改。。。。。。
有办法 吗??有i3 3220用不上
发表于 2021-5-8 11:22:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
sparrow20 发表于 2021-5-8 10:34
有办法 吗??有i3 3220用不上
这几天还在为hp上22nm费神。。。。
发表于 2021-5-30 21:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用V星H61BioS刷一下
发表于 2021-5-31 06:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-5-31 08:39:16 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
学习下,,看看怎么改知识储备中
发表于 2021-5-31 11:43:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
chenyang31 发表于 2021-5-31 06:54
你第二张图片右边有型号。cih61c,可以试下这个Bios。https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/thr ...
有正宗一点的联想BIOS吗?用这个板就是因为他打出的是LENOVO的标志
发表于 2021-5-31 12:10:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
万能的淘宝付钱就可以搞定
发表于 2021-5-31 17:08:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
点纸维修 发表于 2021-5-31 12:10
万能的淘宝付钱就可以搞定
万恶的淘宝。。。。。。。
