楼主: 杉杉李
BIOS用几天就要重新刷一下!要不开不开机!谁知道什么原因??
发表于 2021-2-20 09:33:43 | 只看该作者 �
是不是拆BIOS 的时候。加热了什么芯片。
没有,只拆了BIOS芯片,刷了又装回去  详情 回复 发表于 2021-2-20 13:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 13:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,只拆了BIOS芯片,刷了又装回去
发表于 2021-2-20 13:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2021-02-19 21:57
问题点应该不在BIOS,还是按照时序查找原因吧
什么都正常,重刷BIOS就好!这次我把BIOS文件修改了一下,刷上了,在测试今天,看看
发表于 2021-2-20 13:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
robertyunwu 发表于 2021-02-20 02:57
搞定了吗?我也修到一台宏基笔记本,bios也经常坏,改bios设置还存不了,显卡也不正常,办公看视频都没问题,玩不了3d游戏,王者都玩不了,游戏登陆就是玩不了,显卡芯片是r7 m265 2g,在任务管理器提示游戏客户端程序未响应,显卡只能外接hdmi能显示,内屏也不亮。显卡芯片也换了,还是那样
我的和你的不一样,我的只是BIOS文件经常损坏,其它都正常!玩游戏,办公等都正常!这次我修改了BIOS文件昨天刷的,目前一切正常!怀疑是我在网上找的BIOS文件有问题
发表于 2021-2-20 13:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2021-02-19 20:44
硬盘挂其他电脑上低格一遍,再装上测试
机械的硬盘,更换固态硬盘后!问题依旧!应该不是硬盘问题
发表于 2021-2-20 19:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这种问题,长见识了
有,电子产品!千奇百怪的问题都有可能出现  详情 回复 发表于 2021-2-20 20:13
发表于 2021-2-20 20:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修玩具 发表于 2021-02-20 19:22
还有这种问题,长见识了
发表于 2021-2-21 12:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是南桥虚焊了
不是,也不知道BIOS文件是不是有问题,换了个BIOS文件,刷刷上了  详情 回复 发表于 2021-2-21 13:15
发表于 2021-2-21 13:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文件不会导致这种问题的。你还是把3.4脚连上试试吧  详情 回复 发表于 2021-2-21 13:46
发表于 2021-2-21 13:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!先不连,测试几天看看!要是还不行在连上  详情 回复 发表于 2021-2-21 17:03
发表于 2021-2-21 17:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-28 10:10:01 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,感觉这问题不好搞。
发表于 2021-2-28 12:03:33 | 只看该作者 �
我想bios搞成写保护也不行的,因为正常的机使用中都有数据要写bios,禁止写了可能就有其他问题出现
发表于 2021-3-1 06:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有写保护,上次我修改了BIOS文件,刷回去目前一切正常
发表于 2021-3-17 05:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
teerayot2013 发表于 2021-02-28 10:10
楼主修好了吗,感觉这问题不好搞。
修好了,,
