查看: 8612|回复: 48
[笔记本电脑]
NM-A321维修,惨痛的教训
发表于 2021-2-11 09:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接YOGA的机器,版号NM-A321维修, 接到该机器时候,手上有很多事情在忙,叫徒弟拆机检查一下,这个机器原本的故障时USB的接口都是不可以用的,别的没有问题,徒弟拆开看了一圈,发现有芯片U40烧了,电容C282也烧了, 别的没有什么问题,迅维论坛查了一圈,发现这个是通病,看到了这个例子,https://www.chinafix.com/thread-1114056-1-1.html,徒弟告诉我,是一样的问题,我心里暗喜,这个不就是捡钱的机器吗,叫他把主板给我,修主板还是要我亲自动手的,为了安全,我还是下载了图纸来看了一下,发现U40芯片有点特殊,怎么和公共点是相连的, 不过也没有去深入的研究,有通病的帖子来参考的,直接按照通病处理,短接了1脚和6脚,电容拆了没有装,叫徒弟装机,信心满满的,这次钱到手了,去忙别的事情了。徒弟装好了测试,USB果然都可以用了。
  但是麻烦就开始来了,几分钟后,告诉我说机器不开机了,徒弟说看到电池没有电了,就插了一下充电器,一下就5A大电流了,机器就开不亮了,我一听知道麻烦了,肯定有问题没有查完,公共点的电压串到5V那边了。噩梦就此开始了。
  单主板插电,电流直接0.1A,肯定是主板烧掉了,现在才想到分析一下图纸,为什么会这样子的。一查发现想打自己的心都有了,PQ12是击穿的,U40又是直连了1脚和6脚,公共点电压直接到了USB的供电,连到了PU3, 在这里有个疑问了,VBUS的电压是由PU3 ISL95905产生的,为什么还要有一个PQ12相连到公共点,请教大师们,这个电路的设计是为了让机器在没有开机的时候给USB设备充电吗?是怎么实现这个功能的,没有开机PU3是否不会输出这个电压,望给小白指导一下,查了一下ISL95905芯片的价格,100元的价格,还是不保上机的,心里一下发毛了,除了烧了这个,小板上也是短路的, 还看不出芯片的型号,小板也没有图纸看,读卡器小板网上价格要150元,站起身来,仰望天花板,无赖啊!!
再这里给自己好好的上了一课,便宜是不是这样捡的,要学会认真仔细的分析,笔记本的故障也是千变万化,不可以一概而论,细节决定成败!!!
   转眼间一年过去了,时间真的过的很快哦,又老了一岁了,牛年的到来,希望有一个好的开始吧,该交的学费在2020年已经交了。
  希望维修界的大神们在牛年大展宏图,蒸蒸日上!
购买记录
购买人数122价格购买时间
 会员450829100鑫豆2026-1-26 10:57
 会员22509100鑫豆2026-1-21 17:19
 会员235116100鑫豆2026-1-4 10:16
 会员1138771100鑫豆2025-9-7 18:46
 会员1012450100鑫豆2025-5-18 17:41
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +26 +25 收起 理由
寻霸业 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1532179663 + 1 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mjq8866 + 5 + 5 分享加分
dx-bin + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
极致科技 + 5 + 5 给你个安慰奖吧
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-2-11 12:00:16 | 只看该作者 �
鼠年的最后一天出这种事故.祝你牛年牛运冲天
新的一年希望有新的希望,有新的开始。多努力吧!  详情 回复 发表于 2021-2-11 18:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-11 11:04:18 | 只看该作者 �
5V控制芯片 主板上任意拆一个都可以改上去的
就是想杀通病,杀到沟里了,说了都是泪哦!  详情 回复 发表于 2021-2-11 18:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-11 10:22:36 | 只看该作者 �
此机器小板也有图纸的
确定有图纸吗,我怎么没有看到,可以发我看看吗?愿你牛年牛气冲天哦!  详情 回复 发表于 2021-2-11 18:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-11 10:22:10 | 只看该作者 �
你是看到小罗的贴子想秒的?
我不知道哪个贴是那个大神的,他的机器是修好了,但是我的没有修好,反而掉到坑里了,大神可以可以解释一下PQ12的作用吗,感谢!  详情 回复 发表于 2021-2-11 18:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-11 18:41:13 | 只看该作者 �
这样的事情是一个教训,引以为戒哦!
发表于 2021-2-11 18:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-11 18:39:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-11 18:38:06 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2021-2-11 10:22
此机器小板也有图纸的
发表于 2021-2-11 18:36:01 | 只看该作者 �
你是看到小罗的贴子想秒的?
个人是小白,我刚看了一下电路图。我个人是这样看的,先分析20 V电压从ADIN 进入。然后就到了PQ12 和PQ11假设电路没问题,先pq11 是可以从体二极管导通到S 极的。USB id 又会让pq14 导通。pr70与pr75 分压,g小于s电  详情 回复 发表于 2021-2-12 21:44
发表于 2021-2-11 16:34:25 | 只看该作者 �
看看学习学习
这样的事情是一个教训,引以为戒哦!  详情 回复 发表于 2021-2-11 18:41
发表于 2021-2-12 00:20:40 | 只看该作者 �
PQ12是控制2A的VUSB的输出,
发表于 2021-2-12 00:58:15 | 只看该作者 �
牛年好运来
发表于 2021-2-12 01:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器感觉主板设计不行,很容易出问题。
发表于 2021-2-12 07:26:14 | 只看该作者 �
这个教训是告诉我们不要完全依赖网上别人的东西。还要甄别选用。靠自己的分析。
发表于 2021-2-12 07:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器修的太多,就不用看图纸
发表于 2021-2-12 09:37:39 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1166163-1-1.html ,本来想出个帖子来说明一下你的疑惑的,没想到论坛里早就有相关的介绍了,你自己看看就明白了
发表于 2021-2-12 18:02:43 | 只看该作者 �
先加分占楼  等下再来细看
发表于 2021-2-12 21:44:53 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2021-2-11 18:36
我不知道哪个贴是那个大神的,他的机器是修好了,但是我的没有修好,反而掉到坑里了,大神可以可以解释一 ...
个人是小白,我刚看了一下电路图。我个人是这样看的,先分析20 V电压从ADIN 进入。然后就到了PQ12 和PQ11假设电路没问题,先pq11 是可以从体二极管导通到S 极的。USB id 又会让pq14 导通。pr70与pr75 分压,g小于s电压导通,PQ10 和PQ11 守全导通。假设外面的电压是5V ,应该没有USBID(具体待测)。5v 就会到pq12 ,但这个管子要导通,就需要电池产生+3VALW. 同时还受控DCIN_USB_EN,这个是信号EC产生的,要产生高电平。
大神说的好,感谢百忙之中的关注,但是我还是不明白PQ12究竟是什么工作的原理的。接口处是怎么会有5V的电压过来哦?  详情 回复 发表于 2021-2-13 07:40
谢谢分享,辛苦了,网上有相应的介绍,可以找找看看!  详情 回复 发表于 2021-2-12 21:51
发表于 2021-2-12 21:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
