查看: 10953|回复: 37
联想 700S-14ISK-LA-D341P
发表于 2018-8-18 17:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障 开机不显  拆机测量各级电压 唯独 CPU供电没有【上图】
  测量CPU供电13针 对地 3欧姆 短路 更换NCP81208 开机正常显示 【使用电池】 外接插头插上 直接掉电 同时U2905冒烟烧毁,看来适配器有问题
  这个机子没有图纸 参照yoga3 pro-1370图纸  插外接电源导致故障--看图纸PQ12击穿导致U2905烧毁  3.3V 短路【EC被击穿-有程序-淘宝买剪板】
  更换被烧毁 击穿的原件  测量没短路 上电池开机正常显示 【不敢在上适配器】测量适配器 USB 奇型接口 5针 有5V 4针 4.8V 都正常【有挑变】
    【问题来了接适配器 击穿PQ12 烧毁2905  看图纸 如果JP23接口4针无电压 而5针输出20V电压这样肯定击穿PQ12 烧毁2905 】测量适配器好的 只有一个可能 USB电源线 出问题了--淘宝买一根 到了后接适配器 故障排除。最后个问题是触摸板失灵-驱动无法装上更换也无济于事-触摸板接口电压 总线 时钟都正常 放弃给客户【修这个机子算幸运 没有烧毁CPU】 这个机子出故障的原油 就在USB电源线  有朋友碰到这样的故障 要小心了。在此作个提醒  没有时间写的更明细 见谅了。
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
luoquan006 + 5 老司机!双击666+关注.....
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-16 17:03:37 | 只看该作者 �
jxnihu 发表于 2019-3-15 09:44
不好意思 刚看到 -95905 这个芯片很贵 25元 我也就买的一片
你在哪买的 能不能帮我也买一个,  或者提供一下渠道如何!
我买芯片 只有两家 小郭本本 鸿顺电子 你可以问一下 这两家 我查了一下 95905 我是在17年 11 月买的  详情 回复 发表于 2019-3-17 08:39
发表于 2018-8-18 17:29:26 | 只看该作者 �
写的不错,下次给错别字改好,就更完美了!
发表于 2018-8-18 18:41:06 | 只看该作者 �
联想 700S-14ISK,触摸板不能用, 我试过换触摸板,换EC ,刷BIOS都没搞定, 不知道有没有人能搞定
卖个鼠标给客户 就好  详情 回复 发表于 2018-8-19 17:10
发表于 2018-8-18 18:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器还挺新的一个吧 没修过
发表于 2018-8-18 19:02:22 | 只看该作者 �
还没修过这机器
发表于 2018-8-18 19:42:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-18 21:07:46 | 只看该作者 �
这个是la-d341p图纸吗?如果是这个图纸能上传一份吗?
发表于 2018-8-19 10:20:30 | 只看该作者 �
这个vusb的电压是u40产生的,还是pq12
没插适配器,usb电源口上电压哪来的
5针20v 4针有电压为啥就会击穿
这些没看懂
不好意思 你没看清晰这是参考图纸 真真的5V是 主板待机5V给U2905 在有PQ12输出到USB接口 当不上适配器的时候 U2905 4针 PQ12 G级都被拉低 输出5V给USB供电  详情 回复 发表于 2018-8-19 16:28
发表于 2018-8-19 16:28:25 | 只看该作者 �
没插适配器,usb电源口上电压哪来的
5针20v 4针有电压为啥就会击穿 ...
不好意思 你没看清晰这是参考图纸 真真的5V是 主板5V给U2905 在有PQ12输出到USB接口 当不上适配器的时候 U2905 4针 3.3V  PQ12 G级被拉低 输出5V给USB供电
图纸上的U4 只是借图看 其实是U2905 5个脚的  详情 回复 发表于 2018-8-19 16:37
发表于 2018-8-19 16:37:16 | 只看该作者 �
jxnihu 发表于 2018-8-19 16:28
不好意思 你没看清晰这是参考图纸 真真的5V是 主板5V给U2905 在有PQ12输出到USB接口 当不上适配器的时候  ...
发表于 2018-8-19 17:10:06 | 只看该作者 �
卖个鼠标给客户                  就好
有些客户就是要触摸板的 很多这样的客户  详情 回复 发表于 2019-9-25 16:22
就是,卖鼠标稳妥,毕竟是能正常亮机的  发表于 2019-3-6 17:48
哈哈,你解决问题好快  详情 回复 发表于 2018-9-10 17:42
你想多了。 这款机器就一个USB 口 不方便  详情 回复 发表于 2018-8-19 17:14
发表于 2018-8-19 17:14:53 | 只看该作者 �
开始21012 发表于 2018-8-19 17:10
卖个鼠标给客户                  就好
发表于 2018-8-20 13:12:30 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-8-20 13:32:22 | 只看该作者 �
这一看就知道是老湿一枚加分
发表于 2018-9-10 17:42:35 | 只看该作者 �
卖个鼠标给客户                  就好
                  哈哈,你解决问题好快
发表于 2018-9-23 16:18:29 | 只看该作者 �
我接到一台就是插充电烧了,现在拆了U2905,接上电池,没有待机3V 5V出来,BIOS刷过了,没刷之前好像有待机的,只是3V只有2.2V,还有CPU发热,现在彻底凉了
发表于 2018-9-23 16:41:44 | 只看该作者 �
走了点弯路也好,,,,,,,,,,, 恭喜楼主搞定,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-23 17:22:50 | 只看该作者 �
USB线坏了还真没碰到过
发表于 2018-9-25 09:41:40 | 只看该作者 �
楼主有没有BIO传个上来
发表于 2019-3-14 21:36:03 | 只看该作者 �
我手头有一个  ISL95905坏掉了   找遍整个淘宝  都没有货  楼主有没有什么渠道可以买到这个芯片!
不好意思 刚看到 -95905 这个芯片很贵 25元 我也就买的一片  详情 回复 发表于 2019-3-15 09:44
