楼主: sparrow20
刷BIOS时遇到“写操作超时失败”,怎么弄?求大神帮忙
发表于 2021-2-4 06:20:48 | 只看该作者 �
估计时接触问题,先关闭软件,再拔出编程器,再取出bios芯片清理一下脚,重现压到编程器去试试
发表于 2021-2-4 07:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杉杉李 发表于 2021-02-03 20:22
不要用夹子,把bios焊在转接板上就好了
同意楼主意见
发表于 2021-2-4 22:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独写看看
发表于 2021-2-5 14:59:41 | 只看该作者 �
bios芯片脚和编程器接触不良, ID型号都没检测到,怎么刷???
发表于 2021-2-5 15:50:54 | 只看该作者 �
换个芯片试试
发表于 2021-2-5 16:05:28 | 只看该作者 �
,有些芯片写多几次就把芯片都给写坏的。
发表于 2021-2-9 11:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先确定定芯片能不能正常识别,容量对不对
发表于 2021-2-9 16:52:10 | 只看该作者 �
换一个芯片试试吧 芯片不良 就会提示这个
发表于 2021-2-10 11:34:42 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过是是卡子不紧导致芯片接触不良
发表于 2021-2-11 00:23:13 | 只看该作者 �
估计是没夹好,V星的还好。不要用那个夹子。V星主板一般都有JSPI1排针,CH341a上也有对应的针,找线连起来就行。不过要注意bios型号,如果是24/25L就是3.3v,24/25U是1.8v左右,编程器是3.3v,L可以直接接,U的话要降压。示意图:
发表于 2021-2-11 00:29:45 | 只看该作者 �
没夹好、建议用线连接JSPI1和编程器,注意bios芯片型号,有3.3V和1.8V的。24/25L为3.3,24/25U为1.8v,编程器是3.3v的,1.8要降压。连6根线就行了。连线图百度查下。
发表于 2021-2-18 19:55:44 | 只看该作者 �
芯片坏了吧
发表于 2021-3-11 09:18:35 | 只看该作者 �
可能和编程器有点关系,之前碰到过刷写失败,自从用了809f
发表于 2021-3-11 09:27:06 | 只看该作者 �
芯片ID没有识别,肯定有问题,
发表于 2021-3-11 11:57:10 | 只看该作者 �
BIOS文件可能不对(它是有要求的,文件过大)。编程器插件接触不良。
