查看: 1250|回复: 1
测试示波器需要多大采样率信号才不失真
发表于 2021-1-20 16:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
视频分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行了测试。固定示波器的存储深度,然后调节示波器的时基使得采样率发生变化,观察不同采样率下波形的显示情况,可以发现:
当采样率<信号频率时,采集的信号频率小于真实频率
当采样率=信号频率时,信号完全失真
测量方波、锯齿波大概需要信号频率40-100倍的采样率
测量正弦波、三角波大概需要信号频率20倍的采样率
如果只考虑测量信号频率,则2倍采样率即可
视频地址:示波器测量需要多大采样率信号才不失真?
发表于 2021-1-21 21:35:43 | 只看该作者 �
迈科信平板示波器。。。
