查看: 10351|回复: 9
华为nova7se 5G严重进水不开机维修
发表于 2020-10-15 13:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
各位同行你们好,好久没有发帖子了,主要是自己太懒了,最近也比较闲,就趁这个时间发几个帖子。其实手机里面存了太多照片,选择几个拿出来简单分享一下。月头有几台进水机器,其中就说说这台nova7se5G款的,当时进水也很多,泡水里面了拿来不能开机
摄像头里面全是雾,赶紧加热拆机。
水确实比较多,进行全面清理
清理干净后,接电源开机发现还是不能开机,电流还没有上来就掉下去了。仔细观察主板找到主板腐蚀严重的地方,就在wifi芯片这里,拆开屏蔽罩发现有电容已经发黑了,首先仔细再次清洗清理一遍然后打值发现有几处短路的情况
有两个滤波电容接地了,直接扣掉,再测已经没有短路情况
就这两个小玩意直接让手机不能开机了。再次测试开机,电流已经起来了,问题又来了,发现屏灯有闪烁现象,赶紧断开,继续把总成拆下来,因为是熟客,报价也合适,必须把背光全部清理干净!
拆屏幕我一向是使用传统设备,吹风加指甲哈哈,其实现在加热台也非常方便了。
这里来张特写,一般我修手机都会尽量拍照,记录下维修过程,还有记故障点原始状态和螺丝位置的用处。
可以看到背光板里面有不少的水痕灯珠旁边都发黑了,全部清理干净后测试开机灯珠已经不闪了,工作正常,屏幕里面还有水印
最后把水印清理干净装机已经看不到明显水印了,后面拆开了四层被光纸才达到的效果,用几天之后背光应该更干净
参与人数 3下载分 +15 +5 收起 理由
多学多问多看 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
洳湜洏悱 + 5 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-12 20:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主真耐心啊,这种屏我碰到直接换总成了
发表于 2020-10-15 18:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
背光纸拿了没影响吗
处理干净之后全部装回去了啊,不装肯定影响亮度的  详情 回复 发表于 2020-10-15 19:30
发表于 2020-10-15 19:30:02 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
百度jikB3 发表于 2020-10-15 18:52
背光纸拿了没影响吗
发表于 2020-10-19 15:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
同样进水的..开机.200毫安.然后归零..振动有反应.
发表于 2020-12-8 21:27:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的进水比你的严重   不过修开机 了
发表于 2020-12-15 12:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
华为的屏灯升压电路进水后特别爱坏,
发表于 2020-12-21 17:58:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,真心不错
发表于 2021-1-9 09:32:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手小白进来学习
头像被屏蔽
10#
发表于 2021-5-29 19:56:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自
我的情况和这个差不多 可以寄修嘛 大概多少rmb啊
