查看: 4621|回复: 10
[联想]
联想ThinkVision T2014s插电无反应,比常见问题多了一个问题
发表于 2020-10-14 17:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
机型:联想ThinkVision T2014s
故障:联想显示器出的最多的问题,插电无反应。(基本就是捡钱的活)
维修:联想显示器修过的都知道,不分机器时期,无反应就是电源板的电压输出整流管短路,导致开不了机,换了二极管基本都能修复。
以前的机器用双二极管的也是会坏一个,我修过的机器都换了这种,基本不会返修。
电源板修好了,装上主板试机,还是无反应,在路测量二极管,短路了,不会上电就烧了,
拆下板再测量正常,把主板拆下来测量,原来主板供电短路了,厉害点的应该看的出问题了。
其实这两个电容有点多余的,直接拆了, 不用装
正常不短路了,装上电源板试机
这个机器18年的,以前修过,不是这个系列,换个二极管就好了的,第一次遇到主板一起有问题的,还好是个电容,要不可能客户又会不修了,也有可能是这个电容行坏,一直通电,才把二极管烧了,拆电容的时候电容都快碎了,应该是高温烤的。
机器修好了,以后遇到就可以直接秒。
主板图
电源板,品牌机的都没有散热片。
屏型号
把BIOS数据也一起备份了
联想ThinkVision T2014s.zip
116.85 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-10-14 18:19:52 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有电容和芯片都会短路
发表于 2020-10-14 20:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这万用表漂亮,喜欢,,,
刚买的,淘的,感觉还可以,功能都正常  详情 回复 发表于 2020-10-14 22:41
发表于 2020-10-14 22:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2020-10-14 20:26
楼主这万用表漂亮,喜欢,,,
刚买的,淘的,感觉还可以,功能都正常
发表于 2020-10-14 23:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享
发表于 2020-10-15 09:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病
现在新款的机器质量越来越差  详情 回复 发表于 2020-10-15 22:48
发表于 2020-10-15 10:13:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主实践经验
发表于 2020-10-15 22:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在新款的机器质量越来越差
发表于 2020-10-16 14:13:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
既然多余,你为什么还要装?
发表于 2020-10-31 21:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图二左边那电源板,今天我遇到了,只有19v无5v,故障是通电后无法开机,指示灯不亮
我也没有测试这个主板有没有5v,有也是主板上19v通过芯片转换得的,  详情 回复 发表于 2020-10-31 23:18
发表于 2020-10-31 23:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
