查看: 3401|回复: 10
求助华为Matebook13 主板超清图片
发表于 2020-9-27 10:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原机器送来进水不开机,公共点短路,更换MOS管后可以正常开机了, 但是进系统卡死,怀疑因为进水掉件,特求主板超清图片
发表于 2020-9-27 13:30:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ksws1335252292 发表于 2020-9-27 12:30
麻烦拍一下,谢谢了,主要是CPU 下方mos管那一片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 11:23:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
主板因为进水掉件仔细一点可以看出来的!!这种死机一般都是电阻等变质导致的!!
嗯嗯,我这边再看看,谢谢提供经验呢  详情 回复 发表于 2020-9-27 11:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 12:30:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhx9544 发表于 2020-9-27 12:24
这款有图有点位,我手上有这机器,需要高清图我可以拍给你。
[attachimg]2006188[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-9-27 13:30
发表于 2020-9-27 12:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
麻烦拍一下,谢谢了,主要是CPU 下方mos管那一片  详情 回复 发表于 2020-9-27 12:30
发表于 2020-9-27 11:29:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯嗯,我这边再看看,谢谢提供经验呢
发表于 2020-9-27 11:17:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有图纸最好呢,没有图纸,主板CPU MOS 处超清图片就可以了,我这边对比一下,看看是否有掉件的
发表于 2020-9-27 11:11:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸吗
有图纸最好呢,没有图纸,主板CPU MOS 处超清图片就可以了,我这边对比一下,看看是否有掉件的  详情 回复 发表于 2020-9-27 11:17
发表于 2020-9-27 11:02:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2020-9-28 22:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计  cpu  挂了
发表于 2020-9-29 09:33:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该不是CPU挂了,一是CPU摸着不是很烫,二是进BIOS一切正常,不会卡死也不会掉电关机
