查看: 4410|回复: 30
杂牌x79 不触发 Vbat检测脚断线 补焊修好
发表于 2020-9-26 13:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌x79 不触发 ,不知道啥牌子。看着像美可可的
IO  NTC5532D
第48脚Vbat脚腐蚀断线。
48脚,旁边接了个贴片电容,刚开始用蜂鸣档测,
电容2脚都响,以为电容短路,摘掉后,还短。
查了一下引脚定义,这脚有电压,纽扣电子过来的。
等于带电测量,错杀了。 也懒得再补焊上去。
直接48脚飞线到电容正极焊点。
可以触发了。
ab胶水固定了一下。
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
xw272021261 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-26 16:49:01 | 只看该作者 �
解压后用编程器打开文件,再选解压出的最大的文件,然后按提示编程就行了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2020-9-26 22:50:54 | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-9-26 22:45
大师 你焊工 恼火, 搞得像老鼠啃一样
就这还是焊了好几次,才焊上
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-26 22:49:51 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-9-26 22:39
厉害啊,顺便问一下,V星a320主板卡内存灯,bios刷过了,内存各电压也正常,哪里的问题啊
这个我也不清楚,修的最新的板子,是H61。
其他板子时序,我也不清楚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-26 22:45:54 | 只看该作者 �
大师 你焊工 恼火, 搞得像老鼠啃一样
就这还是焊了好几次,才焊上  详情 回复 发表于 2020-9-26 22:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-26 22:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我也不清楚,修的最新的板子,是H61。 其他板子时序,我也不清楚  详情 回复 发表于 2020-9-26 22:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-26 17:48:45 | 只看该作者 �
这个没图纸我直接崩溃
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 09:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥带电测量时是短路的?
数字表的蜂鸣档,工作于1.5付,只要正负极有1.5付伏特电压过去,就会响。蜂鸣档带电在线测,测哪里都是短路  详情 回复 发表于 2020-9-27 13:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 07:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这飞线技术天下无敌,细线飞的好那不叫技术,粗线飞的好那才叫牛逼
谢谢老铁的认可  详情 回复 发表于 2020-9-28 23:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 12:11:47 | 只看该作者 �
这个焊接有点辣到我眼睛了!
这是跟着烧烤师傅学的焊接。每次焊完,上面全是油渍,还有很多粉末,看着像是孜然和胡椒粉。  详情 回复 发表于 2020-9-27 13:50
发表于 2020-9-27 09:05:41 | 只看该作者 �
东西修得挺多的 焊工不怎么样啊?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2020-9-27 08:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个线飞得漂亮
发表于 2020-9-27 13:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shalala1127 发表于 2020-09-27 12:11
这个焊接有点辣到我眼睛了!
这是跟着烧烤师傅学的焊接。
发表于 2020-9-27 13:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是小白兔呀 发表于 2020-09-27 09:23
为啥带电测量时是短路的?
蜂鸣档带电在线测,测哪里都是短路
发表于 2020-9-27 14:29:41 | 只看该作者 �
这冲你这根线也要加分
飞线来源于lcd灯管线,又软又韧。一种重要的战略资料。  详情 回复 发表于 2020-9-27 15:49
发表于 2020-9-27 15:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xw272021261 发表于 2020-09-27 14:29
这冲你这根线也要加分
飞线来源于lcd灯管线,又软又韧。
一种重要的战略资料。
发表于 2020-9-27 19:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这焊接功夫牛逼啊
发表于 2020-9-28 03:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直线飞过去它不香吗?非得搞个绕城高架
有原因的。 刚开始就是走直线最短, 飞另外一头时,会把焊接好的一头,弄掉。 没办法,只能飞的长一些。 这样,线的弯曲应力比较小。 更极端的,我还不是这样飞。 两个焊点,各飞一根,用AB胶固定之后  详情 回复 发表于 2020-9-28 23:40
