楼主: 鸠摩智2019
杂牌x79 不触发 Vbat检测脚断线 补焊修好
发表于 2020-9-28 10:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线还好吧,换个脚密得ic真的又急又气老是焊不好。
我也是的。有时焊io连锡,再焊还连锡,我就气的拿出羊角锤,直接把io砸碎,再把南桥砸碎,卖破烂。  详情 回复 发表于 2020-9-28 12:27
发表于 2020-9-28 12:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-28 21:07:07 | 只看该作者 �
Vbat功耗很大 应该飞一根 更粗的 空调线那种
发表于 2020-9-28 23:36:01 | 只看该作者 �
lixiangliuyi 发表于 2020-9-27 07:48
这飞线技术天下无敌,细线飞的好那不叫技术,粗线飞的好那才叫牛逼
谢谢老铁的认可
发表于 2020-9-28 23:40:49 | 只看该作者 �
Admim 发表于 2020-9-28 03:06
直线飞过去它不香吗?非得搞个绕城高架
有原因的。
刚开始就是走直线最短,
飞另外一头时,会把焊接好的一头,弄掉。
没办法,只能飞的长一些。
这样,线的弯曲应力比较小。
更极端的,我还不是这样飞。
两个焊点,各飞一根,用AB胶固定之后
把两根飞线,剥开对接,用电胶布缠起来。
可以飞好之后,再剪断  详情 回复 发表于 2020-10-1 11:11
发表于 2020-9-29 08:25:07 | 只看该作者 �
X79主板坏了,,我都 不修,,感觉 这个主板用不住 ,,好像新的时候 也有用半年左右就坏了,
这种主板,确实质量很次。包括华南,总是莫名其妙就坏了。  详情 回复 发表于 2020-9-29 09:22
发表于 2020-9-29 08:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个。。。。 经验丰富。
发表于 2020-9-29 08:47:28 | 只看该作者 �
这么点距离,怎么焊这么长的线
发表于 2020-9-29 09:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-30 03:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太夸张了吧,这么一条大线
发表于 2020-9-30 08:21:40 | 只看该作者 �
估计这片主板再出问题就只能报废了
发表于 2020-10-1 11:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-09-28 23:40
有原因的。
刚开始就是走直线最短,
飞另外一头时,会把焊接好的一头,弄掉。
没办法,只能飞的长一些。
这样,线的弯曲应力比较小。
更极端的,我还不是这样飞。
两个焊点,各飞一根,用AB胶固定之后
把两根飞线,剥开对接,用电胶布缠起来。
可以飞好之后,再剪断
发表于 2020-10-5 09:46:15 | 只看该作者 �
用个漆包线不香吗,你用这线 能过20A的电流,。
