楼主: 老吴来了
H310主板通电自动触发
发表于 2020-9-17 14:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-09-15 21:45
恩,刚好手上有个同型号的io,换上去了现在自动触发变不触发了,这两个io能代换吗
焊工不行啊 io脚位没对好
发表于 2020-9-17 15:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸确实难搞
发表于 2020-9-17 23:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看上去你还没有焊好
这个是刚放上还没焊时去拍的,  详情 回复 发表于 2020-9-18 12:57
发表于 2020-9-18 00:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-09-17 07:24
Io附近的电容测了没问题,这个主板io的 pson直接连到一个电阻,电阻另外一头接地。绿线由slp s3和一个三极管控制
因为pson到绿线这边有问题,拉低绿线,所以一插上电源就自动触发。建议把pson直连的电阻翘起一端,意思把电阻与io断开,然后插上电源,如果依旧自动触发,说明电阻到绿线有问题,io正常;如果插上电源没有自动触发,说明io有问题。通过你描述,个人觉得是三极管有问题。
这么说不会是桥坏了吧?没按开关呢io就发出s3信号了?  详情 回复 发表于 2020-9-18 13:00
这个电路不一样,pson直接通过一千k电阻接地,绿线由slp-s3和一个开关管拉底  详情 回复 发表于 2020-9-18 12:58
发表于 2020-9-18 12:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是没焊时拍的,别再说是没焊好了
发表于 2020-9-18 12:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
574017882 发表于 2020-09-17 23:53
看上去你还没有焊好
这个是刚放上还没焊时去拍的,
发表于 2020-9-18 12:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这开关电路设计这么奇葩  详情 回复 发表于 2020-9-20 23:08
发表于 2020-9-18 13:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-20 23:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bxg和hxs不知道能不能替换,要看图纸每个引脚的定义。
发表于 2020-9-20 23:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这开关电路设计这么奇葩
