查看: 2950|回复: 20
山寨机X36E-5A_VA隔离管这个波形有懂的吗
发表于 2020-9-12 15:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电芯片24780S。本来是大短,换掉电容后开机,但不能充电,发现是假公共点,隔离管短路,隔离管G级电压不对,并且从插电到有波形大概几百毫秒。隔离电路的mos管全部换了一套,充电芯片换了两个都不行。电源调的20V,充电芯片的供电19.8,ACDET 3.4,根据分压和芯片内部图判断为正常,线性6,ACOK 19.7有1V的轻微跳动。检流电阻正常
发表于 2020-9-13 12:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在确定电路没有短路的情况,先拆掉ec (这个充电芯片,EC 可以控制隔离管),看下保护隔离管,是不是正常工作。如果不正常,拆了第二个隔离管。看是不是有正常的acdrv.如果还是没有。我一般会让芯片满足能正常工作的条件(供电 acdet,reg等,具体看数据手册)。然后一步步的换。一共也就几个原件了。一个电阻,一个gs电容,一个充电芯片。本人小白,混点经验。仅供参考。另外ACOK 这个电压可能是不正常的,这个电压要么是reg 分压,要么就就是电阻分压。根据我学的那么一点点知识, ACOK 这个点一般是要去EC 的,这么高电压个人觉得有问题,当然有些电路经过了转换。本人仅提供参考建议。
BQ24780S.pdf
1.46 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bq24780S数据手册
发表于 2020-9-12 17:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是我没描述清楚吗?来个人啊,水水经验也好
发表于 2020-9-12 18:29:42 | 只看该作者 �
充电器没问题吧
唉,一个样  详情 回复 发表于 2020-9-13 09:28
你这一说我想起了之前遇到个新款的IBM,非要用原装充电器才触发,用10A可调电源加电池都不行  详情 回复 发表于 2020-9-12 20:02
用的5A的可调电源。明天用原装充电器试试  详情 回复 发表于 2020-9-12 20:00
发表于 2020-9-12 20:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-12 20:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-12 20:12:06 | 只看该作者 �
确认电源没有问题,反正有图纸,对着图将CHARGER相关电路扫描一遍,估计就能好
发表于 2020-9-13 09:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-13 10:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pc100电容换了
发表于 2020-9-13 11:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可调电源跳什么电流?有空焊或者断线吧!
发表于 2020-9-13 12:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据我上次修24780的经验。如果你这个充电接口是三根线的话。我觉得你这个适配器的问题。
ACDRV 在没有其它原件控制的情况下,后级不短路,只要这个图上的这几个原件正常工作就会出25 v 左右的高电平。虚线电路一般都没有。
是电池隔离管烧了。本来才换的管子,一上电池就烧了  详情 回复 发表于 2020-9-13 12:51
发表于 2020-9-13 12:51:03 | 只看该作者 �
ACDRV 在没有其 ...
发表于 2020-9-13 13:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acdet 3.4是不是高了 我记得2.6左右啊
我记的也是2.6到3.2。但经过分压电阻计算就是这么多。而且看芯片内部图没有限压的比较器。而其它芯片就有这个比较器  详情 回复 发表于 2020-9-14 22:01
发表于 2020-9-13 15:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就单纯来看看一下
发表于 2020-9-14 09:21:37 | 只看该作者 �
充电部分没有修好过
24780S我的克星  详情 回复 发表于 2020-9-14 21:29
发表于 2020-9-14 10:01:41 | 只看该作者 �
这颗IC最好接上电池,不接电池有时候是不过隔离。
我这个是装上电池把电池隔离管烧了才这样的。现在的问题是一装电池,电池隔离管G级就不正常  详情 回复 发表于 2020-9-14 22:02
发表于 2020-9-14 12:48:04 | 只看该作者 �
这波形 直接换呀
发表于 2020-9-14 21:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2020-09-14 09:21
充电部分没有修好过
24780S我的克星
发表于 2020-9-14 21:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两天太忙了,所以一直没修这机。等空了试试你们说的思路再回复你们
发表于 2020-9-14 22:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
