查看: 6433|回复: 32
GA-B85M-DS3H触发掉电,最后把I5给干掉了
发表于 2020-9-3 18:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-B85M-DS3H REV 3.0
故障:触发掉电,可以再次触发
维修,技嘉B85的主板家庭机现在很多还在维修期,说换机,要钱来换。很多客户还是选择维修,再说台板维修价格不贵。这个板掉电或者反复重启,还是围绕CPU这边为主检查,不装CPU正常的板了是触发掉电,但可以测CPU电压有没有出来。装不装CPU,电压都是1.75V,已经有CPU电压了,那就说明CPU供电电路没问题,检查信号,根据时序
出CPU电压后,由CPU电源发出PGOOD,VR_RDY到IO8620E84脚,85脚发出N_PCH_VRMPWRGD,(就是CPU VRM),到南桥SYS_PWROK,
IO 84脚3.3V,正常,85脚0.4V,不正常,测量85脚阻值560,没有短路,图纸跑到上拉3.3V通过电阻NR345 1K和NR346 100K分压得到3.2V,测得NR346无穷大。
换个100K电阻,85脚电压正常。上电试机,变成了触发无限重启,有时候还不出CPU电压,有时候表笔测试CPU的电感后端,又能正常跑码也有显示,多次中有1次能正常开机,以为就是一个电阻就解决的问题,失算了。这样的问题就头大,好像论坛看别人都是简单的问题,
继续,再把能怀疑的都测量下,
12V,5VIO检测,2V正常。PCH供电 1.1V,内存1.51V,都正常,想了一下,不正常的时候好像CPU电压都没有出来。这个就没什么好研究的,ISL95812 17脚VIN 12V正常,VR_ON是EC43脚发出的开启信号VTT_PWRGD,通过分压计算电压是1.09V,正常。那就只有ISL95812了,从一个H81的板拆了一片,装上试机,
这里有个小插曲,就是标题上的I5挂了。
说出来大家不要笑,是这样的,修了一天机器,可能修糊涂了,装上芯片ISL95812后,没有装CPU测试电压1.75V正常, 只要会掉电,太高兴, 忘记断电,直接把CPU就装上去。应该是太想看结果了,现在看到了大结果了。板修了,CPU挂了。自己都好笑。
今天买的10多块钱的CPU到了,装机测试一切正常。维修结束
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 加分!
发表于 2020-9-3 23:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
superslq 发表于 2020-09-03 23:05
板好了为什么CPU为挂呢
别说了,通电上cpu,没有断电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-4 09:18:22 | 只看该作者 �
我前不久修技嘉H61时候也在没断电的情况下装I3的CPU,后来检查居然没烧CPU...
那是运气太好的,我以为就 这么干  详情 回复 发表于 2020-9-4 09:39
大师,你好运,赶紧买彩票去了,说不定中500W  详情 回复 发表于 2020-9-4 09:34
发表于 2020-9-4 08:39:55 | 只看该作者 �
呵呵 楼主忙得忘记了
发表于 2020-9-3 23:05:19 | 只看该作者 �
板好了为什么CPU为挂呢
别说了,通电上cpu,没有断电  详情 回复 发表于 2020-9-3 23:37
发表于 2020-9-3 21:11:49 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2020-9-4 09:34:44 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-4 09:36:03 | 只看该作者 �
楼主,肯定生意太好了,忙得不可开交了。
一个问题修久了修不好,人也很烦躁  详情 回复 发表于 2020-9-4 09:40
发表于 2020-9-4 09:39:48 | 只看该作者 �
那是运气太好的,我以为就 这么干
发表于 2020-9-4 09:40:31 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-9-4 09:36
楼主,肯定生意太好了,忙得不可开交了。
一个问题修久了修不好,人也很烦躁
发表于 2020-9-4 11:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主买的什么u这么便宜
G1820,这个用来测试最好  详情 回复 发表于 2020-9-4 13:17
发表于 2020-9-4 12:54:32 | 只看该作者 �
过来看看,楼主辛苦了
发表于 2020-9-4 13:17:40 | 只看该作者 �
yuwwide 发表于 2020-9-4 11:19
楼主买的什么u这么便宜
G1820,这个用来测试最好
发表于 2020-9-4 13:26:07 | 只看该作者 �
这种情况修好收多少钱?
CPU是烧了自己的,修主板,收60  详情 回复 发表于 2020-9-4 13:47
发表于 2020-9-4 13:47:59 | 只看该作者 �
caijingbao 发表于 2020-9-4 13:26
这种情况修好收多少钱?
CPU是烧了自己的,修主板,收60
发表于 2020-9-4 14:23:05 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2020-9-4 15:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修板用i5,真财大气粗。
只剩下个I5,本来打算自己换机,有个Z87的板没用  详情 回复 发表于 2020-9-4 15:42
发表于 2020-9-4 15:42:35 | 只看该作者 �
HuiLiStoreXW 发表于 2020-9-4 15:13
修板用i5,真财大气粗。
发表于 2020-9-5 02:46:36 | 只看该作者 �
亏好大  了
发表于 2020-9-5 07:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主辛苦了
