查看: 2438|回复: 20
这管是不是标错了
发表于 2020-8-5 00:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这管二脚接地,图上标G极,实测2脚是接地。SUSP信号
发表于 2020-8-6 03:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江楠 发表于 2020-08-05 00:26
PDF 标示2脚G极,IC资料标示1脚G极,这PDF是标错了吗
1.2.3这标注可变的,g,d.s可不能标错
发表于 2020-8-5 11:32:53 | 只看该作者 �
两个图又不是同一个标准
发表于 2020-8-5 10:59:34 | 只看该作者 �
没有错啊   你看的两个图又不是同一个标准
发表于 2020-8-5 08:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7002也有很多厂家,你不要只看nxp的啊,多弄几份看看,我喜欢国产长电
发表于 2020-8-5 08:19:05 | 只看该作者 �
命名方式不一样  不需要在这里纠结,我们要做的就是判断这个MOS是不是正常和信号是不是过来等
发表于 2020-8-5 00:26:59 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-6 08:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺序不一样而已,脚位都一样
发表于 2020-8-6 08:50:18 | 只看该作者 �
死脑筋就是这样咯,人家SGD极没有标错,硬是去看那个123脚,这有规定吗
发表于 2020-8-6 11:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二脚就是应该为低  建议多多学习基本电路知识
发表于 2020-8-6 12:36:28 | 只看该作者 �
两个图又不是同一个标准
发表于 2020-8-6 12:36:54 | 只看该作者 �
二脚就是应该为低
发表于 2020-8-6 12:54:50 | 只看该作者 �
2脚是接地是对的...............
发表于 2020-8-6 17:16:38 | 只看该作者 �
楼主,am4主板,pcie的复位,时钟都有了还是不开机,指点一二吧
发表于 2020-8-6 21:39:37 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-6 21:39:59 | 只看该作者 �
2脚是接地是对的
发表于 2020-8-7 10:38:35 | 只看该作者 �
就是普通的7002【MOS】
发表于 2020-8-7 10:40:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-8 09:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线路有短路
发表于 2020-8-8 10:04:24 | 只看该作者 �
仅做参考,请以实物为准,pdf本来就是参考用的,谁也没规定错了要改
